Das Problem ist, dass nicht nur Wasser reinläuft, sondern, ca 50 ml immer drinnen bleibt und nicht ablaufen kann.
Habe die Gummistopfen nach oben gedrückt und ein Stück Holz reingesteckt.
Erst dann ist alles abgelaufen.(Mach ich jedes mal so)
Da ich die Heckscheibendichtung zum Kofferraum neu gemacht habe, bin ich ratlos, wo das Wasser noch reinlaufen kann.
Ist es möglich, dass bei diesen 2 Befestigungsstellen für den Dachgepäckträger was reinlaufen kann? Siehe Bild
ist sichergestellt dass es nicht an neuen Dichtung irgendwo reinkommt ?
Ist der Wasserablauf an den beiden Seiten (Ende C Säule Plastikgitter re / li) frei ?
Ich vermute dort eine Verstopfung oder sogar dass der Schlauch (der übriges durch den Kofferraum führt) evt. undicht oder defkt oder nicht ordnungsgemäss nach aussen führt.
Test: In das Gitter Wasser reinschütten und schauen ob es sauber abläuft.
Herzliche Grüße,
Matthias
So.Stand der dinge: Ablauf durchgängig und nicht beschädigt(Tropft nicht rein).Heckscheibendichtung perfekt(habe selber eingebaut ).Habe 1 Liter über die Verbindungsstelle Rückleuchte-Kotflügel laufen lassen und siehe da: tropf-tropf..........Ich muss wohl Rücklicht abmontieren und schauen was da los ist.......Gibt es da eine Dichtung die man tauschen kann???
Heute Rücklicht ausgebaut , alles gereinigt, Dichtung überprüft. Alles ok. Nach der Montage wieder Wasser im Heck. Nach langer suche gesehen das am Entlüftungsschacht(Druckausgleich) Wassertropfen hängen. Also beim Freundlichen 2 neue "Druckausgleichsfenster" bestellt. Je 7€.Werde wohl Heckschürze runter machen............
PS:LAut MB Meister die dinger sind oft undicht.
Re und li unter die Heckschürze 10x7cm groß mit Gummi Lamellen.Damit beim Tür oder Kofferdeckel schließen die Luft entweichen kann.Verbandstasche abnehmen und siehst schon.....
