Schreiberlevel: Forenobersekundaner Beiträge: 302
User seit 07.02.2012
Geschrieben am 05.09.2016 um 17:39 Uhr
Neues Problem bei meinem Dach:
Wenn der Glücksknopf betätig wird um das Dach zu öffnen, fahren die Fenster runter und der Kofferraumdeckel will sich öffnen.
Auf der Fahrerseite bleibt er aber verriegelt. Wenn man am Zugseil der Notöffnung zieht, dann erst kann der Deckel aufklappen. Das Zugseil der Notöffnung ist zusammen mit dem eigentlichen Seil zum Öffnen zusammen am Entriegelungsmechanismus eingehängt. Wo bzw. wodurch wird den das eigentlichen Seil zum Öffnen betätigt? Ich vermute, dass dort das Problem liegt.
Schreiberlevel: Forenobersekundaner Beiträge: 307
User seit 31.01.2013
Geschrieben am 06.09.2016 um 11:11 Uhr
Das Problem wird der linke Bowdenzug am Hydraulikzylinder sein. Dieser hat sich gelängt (Seele reißt bald) und entriegelt nicht mehr.
Den Hydraulikzylinder findest du im linken, hinteren Kotflügel unterhalb des Verbandskastens. Die Seitenverkleidung im Kofferraum muss dazu demontiert werden. Ein neuer Bowdenzug kostet knapp 15.- Euro, der Einbau ist arg fummelig und nur etwas für kleine Hände...
