Da ich mit der Fehlersuche, warum sich mein Dach nicht mehr öffnen lässt, noch nicht weiter gekommen bin, brauche ich nun Informationen, wie ich Dach von Hand öffnen kann (analog zum Schliessen des Daches von Hand). Habe im Handbuch dazu nichts gefunden.
Die Bedienungsanleitung beschreibt das "Öffnen/Schließen im Notfall".
Ich denke es müsste analog zur Beschreibung auch zu öffnen sein, beginnend mit Entriegelung des Dachs vorne oben in der Mitte.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Einfach nochmal in der Betriebsanleitung deines Autos nachsehen. Steht dort eindeutig beschrieben drin. Betriebsanleitung kannst du hier auf der Seite auch downloaden.
Auch im Download der Bedienungsanleitung steht explizit nur das Schliessen des Daches.
Wird das Dach - im Umkehrschluss - entgegen der Beschreibung geöffnet?
Dazu zwei Überlegungen:
1. Sobald das Dach wieder von Hand geschlossen werden muss, muss dies wahrscheinlich besonders vorsichtig geschehen, da ja noch die hinteren Seitenscheiben oben sind.
2. Gibt dann eine Möglichkeit, den Kofferraumdeckel wieder zu verriegeln, in der Beschreibung wird ja der Besuch der Fachwerkstatt empfohlen
Die kleinen Dreckeckscheiben kann man manuell schließen/öffnen in dem man einfach 12 Volt auf den Stecker anlegt. Der Stecker sitzt ca. 10 Zentimeter unterhalb der Gurtdurchführung, hinter dem Innenverkleidungsteppich.
