Tipps und Technik R170 » » Thema: Wieder mal Öl ...
 Geschrieben am 24.08.2016 um 14:14 Uhr
Die Daten meines Freundlichen sagen 5w30. Hier sagen viele 10/40...
jetzt bin ich kein bisschen schlauer ... Was also reinfüllen?
Markenöl und kein Billigkram, ok. Aber welches
Danke Euch,
Roland
SLK 230 Kompressor FLift, EZ 2001, 82000 km
   rheydter
User seit 08.01.2016
 Geschrieben am 24.08.2016 um 14:39 Uhr
Hallo, ich nehme immer Total Quarz 9000 5W40. Kostet bei Ebay 21,50€ für 5 Litter incl.Fracht.
Bin sehr zufrieden damit
Mit 60 ist man nicht zu alt für einen SLK
  E-Mail an rheydter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   rheydter
 Geschrieben am 24.08.2016 um 14:40 Uhr
Und das hat die Spezifikation 229.5 also hochwertig
   Avioniker
User seit 05.08.2013
 Geschrieben am 24.08.2016 um 18:45 Uhr
Liqui Moly 5w/40 Vollsynthetisch
Hat mir, nach wechsel zu diesem Öl, das morgentliche rasseln von der Kette beseitigt.
Ich bin sehr zufrieden
LG
200K Fl, , Dachmodul, große Kw- Riemenscheibe, größerer - Uni - LLK, Abgaßkrümmer und Kat vom 230K FL, 320er ESD, Sprintboost, AMG 17" Felgen vom R171, Vordere Bremsen vom 320er, Stahlflexbremsleitungen, Powerdiscs und ATE Keramikbremsklötze rundrum
  E-Mail an Avioniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.03.2005
 Geschrieben am 24.08.2016 um 19:13 Uhr
Ich schütte in alle fünf Autos (Benziner als auch Diesel) Mobil1 0W40. Spezifikation oder "Freigabe" ist mir egal. ~ 40€/5l.
  E-Mail an alfman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 19.08.2016
 Geschrieben am 24.08.2016 um 19:37 Uhr
Bei Öl hat jeder so seine vorlieben, ich habe diese Woche den Ölwechsel mit Liqui Moly
5 W40 machen lassen.
Ich fahre meine Autos alle mit Liqui Moly
Wolle
  E-Mail an wolle04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   rheydter
 Geschrieben am 24.08.2016 um 19:38 Uhr
Ich finde Oer Öl für ein so altes Auto zu dünn, und ich meine auf 229.5 sollte man achten.
   Doc4matic
User seit 14.05.2012
 Geschrieben am 24.08.2016 um 20:02 Uhr
Was für einen SLK 32 gut ist kann für die "normalen" nicht schlecht sein. AMG empfiehlt MOBIL1.
Mobil1 0W40 hatte früher keine Freigabe für die normalen Motoren was aber nicht am Öl lag.
Es ist ein Hochleistungsöl das in den Standard Motoren unterfordert ist und die Mercedes Freigabe zu bekommen kostet einiges an Geld. Ich habe das Öl Jahrelang in meinen Mercedes Motoren gefahren und kann nur Positives berichten. Da mein SLK aber nicht im Winter bewegt wird fahre ich ein 5W40 Vollsynthetisches Öl.
Tschüss
Ein "A" (190), ein "C" (240T) ein "B"(200CDI) ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203!
  E-Mail an Doc4matic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.08.2016 um 20:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von alfman am 24.08.2016 um 20:40 Uhr ]
Tschüss
Ja, auch Porsche fährt das m.W. ebenfalls. Und wir bewegen alle Autos zu allen Jahreszeiten.
Noch was kontroverses:
Seit vielen Jahren sauge ich nur noch durch das Peilstabrohr ab. Dazu habe ich mir das Innenleben einer 12V-Proxxon-Drehschieberpumpe auf eine leicht umgebaute 10€-Einkaufskarre montiert. Der untere Platz genügt für zwei 5l Aufnahmekanister. Absolut saubere Sache.
Falls es jemand nachbauen möchte, dem sei angeraten die Pumpe zu zerlegen und die Übersetzung zwischen Motor und Drehschieberwelle zur längeren Haltbarkeit des Kunststoff-Abtriebsritzels mit Fett auszufüllen. Mit einigen Gewindebohrungen, einer gebogenen Blechabdeckung und etwas Geschick kann man das abdecken. Dann wird man feststellen, dass das Kunststoffgehäuse der o.g. Festmontage nur im Weg ist
Zum Absaugen den Motor etwas warm laufen lassen, dann tut sich die Pumpe leichter.
Einzelne gefüllte 5l-Kannister gehen kostenlos zum Schadstoffmobil, bei zweien muss ich meine Frau mitnehmen...
 Geschrieben am 24.08.2016 um 21:59 Uhr
Hi Horx,
das ist ja mein Auto... .
Nach einer Motorreparatur bei 73tkm (jepp!) habe ich mich sicherheitshalber bei den Koryphäen erkundigt: Es ist sowas von egal was du da reinkippst, solange es Öl ist.
LM, Castrol, Baumarkt, HS, VS, Mineral 10W40...wurscht. Je nach dem muß halt der Service gemacht werden. Dein Fahrverhalten spielt hier die grösste Rolle!
Die MB-Zulassung sollte schon sein wegen der Reinheit und es darf nicht für Diesel sein. Ansonsten ist die Plörre meist sowieso aus einer Raffinerie und die spucken nochmal rein und kleben dann das Etikett drauf.
Wichtig ist eher die Viskosität.
5W-30 hatte ich drin, aber ehrlich: Bei ner Alpentour ist das psychologisch sch.....!
5W-40 ist der Standard.
Die Heizer und Alfa-Fahrer nehem 10W-60.
Manche machen eine Motorklangoptimierung mit 10W-40.
Ford hat wohl teilweise 0W-20 oder so einen Krampf!
Letztendlich: Ein guter Ausgleich zwischen kalt und warm, fertig!
Und: Glaubst du wirklich du kannst dir bei der Frage`ne Meinung bilden? Am Schluss hast du alle Marken, alle Viskos und alle Wechselintervalle als Vorschlag
SLK 230 FL, 2001, Schalter, Originalzustand
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :750
mbslk.de ... The SLK-Community28.993.624
Nutzt Du im Sommer zuhause ein Klimagerät/-anlage oder einen Ventilator
Ich nutze ein Klimagerät oder -Anlage
Ich nutze einen Ventilator
Ich nutze keines von beiden
