Schreiberlevel: Forenquartaner Beiträge: 119
User seit 06.05.2013
Geschrieben am 16.08.2016 um 20:08 Uhr
Moin ihr lieben,
habe heute mal ein paar Microschalter durchgemessen um mein Dach Problem zubeheben. Dafür hatte ich unter anderen das Kofferraumschloss ausgebaut, nun ja wieder eingebaut und jetzt bekomme ich mein Kofferraum nicht mehr auf. Zentralverriegelung funktioniertet ( man hört es ) aber bekomme es selbst mit dem Schlüssel nicht auf.
Schreiberlevel: Forenuntersekundaner Beiträge: 276
User seit 28.03.2016
Geschrieben am 17.08.2016 um 10:17 Uhr
wenn es ein Pre-FL ust, gehe ich davon aus, dass die Welle nicht richtig montiert wurde.
Kofferraum mittels Dachbetätugung öffnen und reinklettern.
Dann von innen Sitz der Welle prüfen... das wäre so meine Idee . ..
Geschrieben am 17.08.2016 um 20:53 Uhr
Nur leider geht mein Verdeck nicht auf ! Das war ja der Grund warum ich das Schloss ausgebaut habe, wollte sehen ob der Microshalter noch funktioniert. Beim Wiedereinbau habe ich wohl was vergessen. Kommt man sonst irgendwie dran ?
Geschrieben am 17.08.2016 um 22:06 Uhr
Am Steuergerät mittels Belegungsplan messen, warum das Ding nicht aufgeht.
Im Falle eines nicht kommemden Endschalters, diesen mittels Drahtbrücke simmulieren. Dann geht das Ding auf..
Schreiberlevel: Forenobersekundaner Beiträge: 307
User seit 31.01.2013
Geschrieben am 18.08.2016 um 13:38 Uhr
Dean
Wenn er den Kofferraumdeckel manuell schon nicht mehr öffnen kann, wird es wohl auch nix mit einer Überbrückung werden. So wie sich das hier liest, scheint das Schloss mechanisch defekt/blockiert zu sein.
Geschrieben am 18.08.2016 um 15:05 Uhr
Ich vermute das die Welle nicht richtig auf'n schloss liegt und ich es deshalb nicht per Knopfdruck öffnen kann. Da kommt meine Dach-Problematik recht ungünstig.
