Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 56
User seit 19.03.2016
Geschrieben am 16.08.2016 um 09:32 Uhr
Hallo liebe Gemeinde,
Der Schlüssel funktioniert nur gut beim Schließen. Beim öffnet tut er sich sehr schwer.
Die Batterien hatte ich im Verdacht, sind aber schon gewechselt
Brauch die Zentralverriegelung weniger Strom beim schließen? Beim Öffnen hört es sich etwas gequälter an...
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3856
User seit 12.01.2008
Geschrieben am 17.08.2016 um 07:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 17.08.2016 um 07:50 Uhr ]
Moin!
Der FB-Knopf senden ein Signal an seinen Empfänger hinter dem KI, die Blinker quittieren das und ein elektrisches Signal geht über Umwege zur PSE die Luft in die Pneumatikschläuche drückt oder aus diesen saugt (auf/zu). D.h., wenn die Blinker quittieren, ist die FB aus dem Spiel. Wenn "auf" ODER "zu" funktioniert, sind normalerweise auch die Schläuche heile.
Probier's 'mal nacheinander mit geöffneter Tankklappe und ab Bj.'00 mit geöffnetem Handschuhfach und Mittelkonsolenfach. Evtl. ist einer der 3 Steller schwergängig.
Dann gibt's noch die Verriegelungsknöpfe von den Türen, die klemmen können, speziell, wenn die originalen Plastikteile ersetzt wurden.
Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 8710
Geschrieben am 17.08.2016 um 07:57 Uhr
ich hatte auch schon mal nagel neue Cr2025 aus dem Blister genommen und in den 170er Funkschlüssel gepackt, und der SLK öffnete immer noch so schlecht.
Wieder nagel neue Batterien gekauft, und siehe da, die zuvor eingelegten waren auch schon sehr schwach von der Leistung, die zweiten funktionierten dann tadellos.
Ggf. vorher die Spannug mit dem Multimeter durchmessen.
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
