Tipps und Technik R170 » » Thema: Verdeck offen, Schalter blinkt, dringend
   MAE-Alex
Forensextaner
Forensextaner
User seit 09.02.2006
 Geschrieben am 14.08.2016 um 00:31 Uhr
Hallo Leute,
habe ein sehr akutes Problem, das mich jetzt seit 12 Stunden beschäftigt.
Habe heute Morgen mein Verdeck geöffnet, wie immer ohne Probleme, bin kurz zum einkaufen gefahren. Als ich des Verdeck wieder schließen wollte, ging nichts mehr. Wenn ich den Schalter nach vorne drücke blinkt er nur noch und die Pumpe macht keinen Mucks. Wenn ich den Schalter nach hinten drücke, hört man die Pumpe arbeiten.
Dann kam ich auf die Idee, das Dach notzuschließen, was ja eignetlich kein Problem sein sollte. Rechte Seite Seil gezogen und entriegelt.
Linke Seite ging schwer und irgendwann war dann das Seil ab.
Und jetzt fängt der Spaß an.
Geschlossen ist das ganze kein Problem, aber wie bekomme ich das Dach links entriegelt mit offenem Verdeck? Ich gehe davon aus, dass die Ursache dafür, dass sich das Verdeck nicht schließen lässt, ein abgerissener Bowdenzug links ist.
Habe schon in sämtlichen Foren erfolglos gesucht. Auch die Tipps hier im Forum brachten ich nicht weiter.
Hat mir jemand einen Tipp, wie ich die linke Seite bei offenem Verdeck und gerissenem Seil entriegelt bekomme, dass ich das Dach zumindest mit der Notschließung schließen kann?
Vorab vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
Alexander
  E-Mail an MAE-Alex    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   VAU8
User seit 15.12.2014
 Geschrieben am 14.08.2016 um 00:56 Uhr
Bei abgerissenem seil wirst Du das nicht entriegelt bekommen ohne Schaden anzurichten.
bevor Du da jetzt weiter schlosserst und noch mehr Schaden anrichtest, wieder Druck auf die Anlage und erstmal mit Star Diagnose auslesen und die Schalterstellungen in den Ist Werten überprüfen.
bei offenem Dach tippe ich auf den Schalter im Heckdeckelschloss - wenns der ist hast Du Dusel
  E-Mail an VAU8    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MAE-Alex
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 14.08.2016 um 01:35 Uhr
Hallo Vau8,
danke für den Tipp. Ich hatte die Schalterstellungen über SD schon geprüft, aber nicht speziell auf den Schalter im Heckdeckelschloss geachtet, eher auf die anderen üblichen Übeltäter.
Werde Morgen / also heute nochmals die SD ranhängen und alle Schalter nochmals auf Plausibilität prüfen.
Alexander
User seit 04.04.2015
 Geschrieben am 14.08.2016 um 11:34 Uhr
mikroschalter im Dachhimmel
wenn dein Seilzug jedoch ab ist, kann es sein, dass gar nix mehr geht. Musst das Dach auseinandernehmen und den Seilzug erneuern.
  E-Mail an durstman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MAE-Alex
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 14.08.2016 um 11:39 Uhr
habe die Microschalter nochmals mit SD überprüft. Der S69/10 Microschalter für Gepäckabdeckung steht auf offen, obwohl er geschlossen. Dieser ist wohl defekt. Das ist der erste Ansatzpunkt. Kann man diesen überbrücken?
Alexander
   MAE-Alex
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 14.08.2016 um 11:45 Uhr
Hallo Durstmann,
Microschalter im Dachhimmel kann ich ausschließen. Das hab ich mit üblichen Übeltäter gemeint. Es ist nicht der Seilzug im Dach gesrissen sondern der Seilzug zum entriegeln der Kofferraumklappe.
Alexander
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 14.08.2016 um 13:52 Uhr
Moin!
Kannst Du... Stecker vom Rolloschalter abziehen, 10cm NYM-Kabel 1,5mm² beidseitig 10mm abisolieren und in den Stecker als Brücke einsetzen.
Alternativ am Steuergerät brücken... http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=731&mode=&order=0&thold=0
Ciao Uwe
   MAE-Alex
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 14.08.2016 um 17:28 Uhr
Problem lokalisiert, Dach ist zu.
Es war der Microschalter vom Gepäckrollo.
Diesen habe ich gebrückt und alles funktionierte wieder.
Muss ihn nur noch erneuern.
Danke nochmals für die Tipps.
Alexander
 Geschrieben am 14.08.2016 um 23:36 Uhr
moin
immer wieder der Schalter vom Dachrollo.
Seltsamerweise geht er auch, wenn er nicht benutzt wird, kaputt.
Da ich ja ohne Kofferraumdeko unterwegs bin, wurde der Schalter festgesetzt und dennoch hatte er mir vor geraumer Zeit den Stromkreis unterbrochen.
Jetzt ohne Schalter dürfte da nix mehr passieren.
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car
   TargaRobby
Forendoktor
Forendoktor
User seit 18.05.2015
 Geschrieben am 15.08.2016 um 08:17 Uhr
Alexander
Servus aus München,
wenn Du ihn bestellt hast, könntest Du bitte die Teilenummer und Preis mitteilen, ich würde den Schalter gerne präventiv tauschen, Danke!
Beste Grüße,
Robby
170.449 - 2001 - 17" Cromodora - RS - Zimmermann
SC 930.10 - 1983 - Noelracing Sportumbau
  E-Mail an TargaRobby    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :891
mbslk.de ... The SLK-Community28.765.674
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
