![](images/pix.gif) |
![Mekkes](images/userbilder/user110872)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6825
![Limbi](images/userbilder/user115331)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5991
User seit 05.07.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.06.2004 um 02:01 Uhr
| Also für den einfach ovalen SuperSprint sind keine Arbeiten an der Heckschürze notwendig. Der SuperSprint passt da drunter.
Montagesatz (Dichtung, Schrauben, Muttern, Aufhängegummis) solltest Du auf jeden Fall mitbestellen und auch alles austauschen.
Grüße aus Selb
Mathias
Dumm ist der, der dummes tut (Forrest Gump) | Antworten
E-Mail an Limbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Traumwagenfahrer](images/userbilder/user122621)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1098
User seit 19.04.2003
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.06.2004 um 19:54 Uhr
| Danke für Eure mails.
Nun habe ich noch ein Problem. Ich bekomme den alten Topf mit dem Auspuffrohr nicht über eine schräg verlaufende Strebe. Muss die demontiert werden, um den Auspuff heraus zu ziehen? Sie ist mit einer Torxschraube befestigt, die bombenfest sitzt. | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.06.2004 um 20:08 Uhr
Ja, die Strebe muss ab. Die Schrauben sind mit Loctite eingesetzt und sollten auch tunlichst damit wieder eingesetzt werden.
Die Schrauben sitzen wirklich sehr fest, man sollte schon den genau passenden Torx-Einsatz und nen grossen Ratschenschlüssel haben.
Ist der Innetorx mal vermurkst, dann gut Nacht.
Gruss Rainer
EVENT SPEYER 2005, ich bin dabei!
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.06.2004 um 23:46 Uhr
| Ich habe die Strebe abbekommen und den SS montiert. Leider passt er nicht 100%ig mittig in den Heckausschnitt. Er hat links deutlich mehr Luft als rechts und stößt dort fast an. Muss vielleicht irgend ein Teil gebogen werden?
Der Sound ist relativ zurückhaltend beim 320er. Ich hatte mir mehr "Spektakel" vorgestellt.
Gruß Gerd | Antworten
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 289
User seit 08.04.2003
| Geschrieben am 05.06.2004 um 10:47 Uhr
hatte an meinem 320er zuerst auch den leiseren Supersprint dran gehabt. Da er mir nach fast 1000 km noch immer zu leise war (Sound hatte sich kaum geändert), tauschte ich diesen einfach gegen einen lauteren um. Dem anderen war der lautere Supersprint einfach zu laut
mfg | Antworten
E-Mail an StefanDG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Foxi](images/userbilder/user119122)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 7319
User seit 13.12.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.06.2004 um 11:07 Uhr
| Hi,
bei meinem alten SS ist der Auspuff im kalten Zustand auch nicht genau mittig. Eine Runde um den Block und er sitzt wieder mittig.
Kannst mal probieren wenn Du die drei Schrauben beim KAT löst und in einer bestimmen Reihenfolge wieder anziehst kannst Du ihn auch noch etwas korrigieren.
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !! | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
