Tipps und Technik R170 » » Thema: Aufleuchten der Bremskontrollleuchte |
User seit 09.03.2004
| Geschrieben am 03.06.2004 um 13:12 Uhr
| Tach zusammen,
als ich gestern mit meinem slk unterwegs war, ist mir aufgefallen, dass in starken Rechtskurven das rote Bremskonntrolllicht aufleuchtet. Es handelt sich dabei um die Lampe die aufleuchtet, wenn man die Handbremse zieht.
Darauf hab ich in der Bedinungsanleitung nachgelesen. Stimmt es, oder kann es sein, dass der Bremsflüssigkeitsstand nicht in Ordnung ist?
Wenn das der Fall ist, kann ich dann noch so lange fahren, bis die Kontrollleuchte dauerhaft aufleuchtet?
Schönen Dank im voraus
MfG crazyschogge | Antworten
E-Mail an crazyschogge Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.11.2003
| Geschrieben am 03.06.2004 um 13:35 Uhr
| Hi,
ja das wird die Ursache sein. Da fehlt bestimmt etwas Bremsflüssigkeit. Durch den Kurvenfahrt wird die Flüssigkeit zur Seite "centrifugiert" und der Schalter wird kurz aktiviert. Ich würde jedenfalls nachschauen ob alles dicht ist, weil normalerweise kann nirgendswo rauslaufen, sei es die Anlage wurde gewartet und nicht richtig nachgefüllt. Schau einfach was die Markierungen (min, max) sagen.
Arthur | Antworten
E-Mail an 2A Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.06.2004 um 14:47 Uhr
| ist völlig normal wenn die Bremsbeläge schon stärker verschlissen sind. Dadurch senkt sich der Flüssigkeitsstand entsprechend stark ab und da kann es schon mal vorkommen dass in Kurven kurz der Sensor anspricht.
Kontrollier doch einfach kurz nach und füll ein bißchen Flüssigkeit nach, dann sollte es vorbei sein. Ich würde allerdings nicht bis auf MAX füllen, denn wenn die Werkstatt die Bremsen im Rahmen der Wartung tauscht müsste dann die Flüssigkeit wieder abgesaugt werden.
Chris | Antworten
E-Mail an Chris Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.06.2004 um 14:48 Uhr
Chris | Antworten
User seit 30.09.2003
| Geschrieben am 03.06.2004 um 18:57 Uhr
| Jau, das kenne ich auch.
Gestern wurden meine Bremsbelege vorn gewechselt weil
die Klötze doch schon etwas dünn geworden sind. Habe bis jetzt aber
noch nicht getestet ob das Aufleuchten weg ist.
Trat bei mir nur auf, wenn ich extrem schnell rechts abgebogen bin.
Sprich, ich müsst das schon provozieren.
Sag aber noch Bescheid ob das Problem damit weg ist.
Gruss Jens
E-Mail an jensmann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1201 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
