User seit 05.08.2010
| Geschrieben am 21.07.2016 um 11:39 Uhr
| Hallo zusammen.
Eins vorweg. Ich weiß, das es hier schon ganz veile Beiträge zum Thema Dach öffnet nicht gibt. Habe auch schon sämtliche gelesen, aber genau mein Problem noch nicht gefunden.
Deshalb probiere ich es noch mal .
Mein Variodach muckt seit ca einem Jahr. Mal mehr, mal weniger.
Erst ließ es sich mal nicht schließen, dann mal nict öffnen.
im Grunde half da dann immer die Resetfunktion. Mal sofort, mal beim 2. oder 3. Mal.
Jetzt geht das Dach aber gar nicht mehr auf!!!
Ich starte den Motor, betätige den Varioknopf, welcher auch nur normal leuchtet. Die Fenster gehen runter, Seitenfenster auch und dann ist nur noch Stille und es es passiert nichts mehr.
Der Koferraumdeckel öffnet nicht und auch kein Summen der H-pumpe.
Genauso war es sonst auch umgekehrt wenn er das Dach nicht geschlossen hatte. Seitenscheiben runter. aber der Kofferraum ging nicht auf um das Dach dann raus zu lassen.
Den Schalter wo das Rollo einrastet, habe ich überprüft, der klackt ganz normal.
Woran kann es wohl liegen ?
Bin dankbar für jeden Tipp (gerade jetzt bei dem Wetter)
E-Mail an SLK Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.12.2013
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 21.07.2016 um 14:25 Uhr
| Ehrlich gesagt verstehe ich die Leute nicht. Das Dach funktioniert seit einem Jahr nicht mehr richtig und anstatt den Fehler gleich zu beheben,wird erstmal munter weiter gefahren.Erst wenn gar nichts mehr geht und die Sonne am höchsten steht,wird hier nach schneller Hilfe gejammert.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97 | Antworten
User seit 04.04.2015
User seit 26.06.2016
