User seit 15.03.2014
| Geschrieben am 13.07.2016 um 19:31 Uhr
ich habe seit kurzem das Problem, dass bei mir die Sicherung fürs Kombiinstrument immer rausspringt sobald ich das Dach öffne. Hatte das jemand von Euch schon einmal?
Ich habe auch schon einmal probiert die 7,5A Sicherung durch ne 10A zu ersetzen, aber auch mit dem selben Ergebnis.
Das Dach lässt sich auch ohne die Sicherung problemlos weiter öffnen/schliessen.
Ach ja - ich fahre nen R170 230er nach Facelift, falls das eine Rolle spielt. | Antworten
E-Mail an MasterMeyer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.07.2018
User seit 15.12.2014
| Geschrieben am 27.07.2018 um 11:39 Uhr
asalfred schrieb:
wollte fragen ist das Problem gelöst? denn ich habe das gleiche aber nur bei eingeschaltetem Licht?
Danke
Mein Fahrzeug SLK320 R170 Bj2000
Jo - bei mir mir war ein Kabel gebrochen hinten rechts, welches zu irgendeiner art pumpe dort führte. Man kann es gut sehen, wenn man die Abdeckung entfernt, welche man auch zum Wechseln der Beleuchtung abnimmt. Wenn man es bewegte flog durch nen Kurzschluss die Sicherung raus. Und da das Dach dort in der Gegend das Kabel bewegte, hat es sie immer rausgehauen.
Ich hoffe das hilft... | Antworten
User seit 30.11.2005
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 20.09.2018 um 19:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 20.09.2018 um 19:35 Uhr ]
Posti schrieb:
Letztendlich war es der Lüfter im Steuergerätekasten. Habe diesen abgeklemmt. Seitdem fliegt die Sicherung nicht mehr raus.
Einen Versuch ist es Wert.
Posti
Gut, dass der Lüfter nur zum Ansauggeräusche erzeugen da ist, sonst könnte da glatt was kaputt gehen oder kürzer leben.
User seit 04.08.2009
