Tipps und Technik R170 » » Thema: Xenon Fahrerseite ausgefallen
 Geschrieben am 10.07.2016 um 10:24 Uhr
Gestern Nacht wurde es auf der Fahrerseite finster. Habe gerade die Brenner links und rechts getauscht, Fehler bleibt auf der selben Seite. Also Steuergerät defekt. Oder hat noch jemand eine Idee?
Wie baue ich die Lampe aus? Stoßfänger sicher zumindest vorziehen/ablassenn? Oder geht die ohne arbeiten am Stoßfänger raus?
   Robert J
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 10.07.2016 um 12:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Robert J am 10.07.2016 um 13:00 Uhr ]
Vielleicht bringt dich das weiter
http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1100
Wenn nich,t einfach fragen
Edit:Stossfänger ??
Robert
Dumme Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten...
http://www.röntgengeräte.org
http://www.jeschioro.de
  E-Mail an Robert J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   rollo320
User seit 17.11.2015
 Geschrieben am 10.07.2016 um 21:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von rollo320 am 10.07.2016 um 21:30 Uhr ]
Hallo, bevor du die Zündbox austauscht solltest du das vorschaltgerät tauschen. Bei war es so, das der xenonbrenner versucht hat zu zünden aber das Licht hat nur geflackert und war dann dunkel. Nach Tausch des vorschaltgerätes (metallkasten am Scheinwerfer) war alles wieder ok.
Das vorschaltgerät gibt es günstig als überholtes Teil bei eBay. Ca 60 Eur.
Den Scheinwerfer bekommst du ausgebaut ohne den stossfänger auszubauen.
SLK 320 Mopf Variocolor-Blau, Designio, Powersprint, Automatik, Xenon
SLK 230 Mopf Schwarz AMG, Designio, 6-Gang, Xenon
  E-Mail an rollo320    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.07.2016 um 00:36 Uhr
Danke für die Antworten. Habe die Scheinwerfer draußen und die Vorschaltgeräte sowie die Brenner untereinander getauscht. Mit dem Ergebnis das nun gar keine Lampe mehr funktioniert. Werde mir zunächst mal ein Vorschaltgerät und zwei Brenner bestellen.
12 Volt liegen übrigens an, wahrescheinlich einfach nur dumm gelaufen.
Hilfe!!! Ich kann doofe Menschen sehen!!
 Geschrieben am 11.07.2016 um 11:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von fischmanni am 11.07.2016 um 11:51 Uhr ]
Die Sache ist wohl das ich auf der "guten" Seite das Zündgerät gekillt habe weil ich ohne Leuchtmittel eingeschaltet habe, hat auch kurz "gebätscht" wie man bei uns sagt
Na ja, 50 Euro Lehrgeld bezahlt.
Den Scheinwerfer habe ich bereits zerlegt, danke für die Anleitung.
   Robert J
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 11.07.2016 um 17:51 Uhr
ups, letztes Bild meiner Anleitung: "Nur mit Lampe betreiben"
Naja, schreib es als Erfahrung ab...
Robert
User seit 02.01.2012
 Geschrieben am 12.07.2016 um 09:59 Uhr
Hallo Fischmanni,
könntest Du uns bitte mitteilen, ob die neuen Brenner die Du verbaust wesentlich heller sind als die alten?
Mein Licht ist nicht mehr der Hit, und ich überlege evtl. mal die Brenner zu erneuern.
Dieter
320 special-Edition Bj 2002
  E-Mail an borki    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.07.2016 um 11:56 Uhr
Hallo Borki.
Kann ich gerne machen, nur wird das nicht viel Aussagekraft haben. Die Leuchtmittel haben über den Daumen gepeilt ca. 70% weniger Brenndauer als das bei einem Fahrzeug diesen Alters üblich ist. Neben der geringen Laufleistung wurde das Auto so gut wie nie im Dunkeln gefahren
 Geschrieben am 12.07.2016 um 22:26 Uhr
Hallo Fischmanni,
wenn die Lampen so selten an waren, ist es aber schon komisch das Du an den Komponenten
Ausfälle hast, na ja wie auch immer würde mich der Unterschied interessieren.
Vielen Dank schon mal im voraus.
MfG
Dieter
 Geschrieben am 12.07.2016 um 23:09 Uhr
Ich glaube das gar kein Brenner sondern Steuergerät/Zündbox defekt sind + die eine Zündbox die ich wohl selbst gebatscht habe.
Bei 77 Euro für 2 Brenner wird aber nicht lange Geschiss gemacht zumal der Wagen in absehbarer Zeit verkauft werden soll.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :633
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.513.550
Nein, ich habe es nicht mehr
