![DrHo](images/userbilder/user294402)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 35
User seit 06.04.2010
![](images/pix.gif) |
![kauba1](images/userbilder/user264844)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.06.2016 um 08:06 Uhr
| THX. Habe ich auch schon so durchgeführt. Vor allem ist es ein Weg, welcher auch für Wenigschrauber geeignet ist. Sicher nicht perfekt aber, wie ich finde, sinnvoll und völlig ausreichend. Daher: Daumen hoch - zur Nachahmung empfohlen. VG Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), akt.: BMW 316i(E36)+SLK230A/98, dto. FL/01 natürlich mit ÖSTKs. | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.06.2016 um 08:35 Uhr
| Ich habe es bei 128000 km machen lassen. Dazu wurde der Kompressor sach-und fachgerecht ausgebaut und das Öl auslaufen gelassen.
Nach Aussage vom Meister Uwe Schwarz, haben gut 40% Öl gefehlt.
Ralf, macht Wellness in Bad Füssing
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.06.2016 um 10:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 26.06.2016 um 10:44 Uhr ]
kauba1 schrieb:
Ralf hat den FL, also M 45 Kompressor. Da geht es nicht so einfach mit der Faulenzer-Tour, schon allein wegen der Schraube. Der Lader muss raus, damit man richtig arbeiten kann. VG Dieter.
Und da ich kein Schrauber bin, aber einen super Schrauber habe......
http://www.der-schwarz.de
Ok, früher habe ich geschraubt. Nunmehr fehlt mir die Ahnung, das passende Werkzeug und ehrlich gesagt, die Lust.
Edit:
Und während Dieter, zu Recht, gebetsmühlenartig das Ölstopkabel anmahnt, sollte auch für die Kontrolle/Wechsel des Kompressoröles sensibilisiert werden. Wenn der trocken läuft, wirds noch ein wenig teurer als Steuergerät/Lambdasonde/Kabelbaum.
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 152
User seit 04.04.2015
![TargaRobby](images/userbilder/user388311)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1745
User seit 18.05.2015
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 206
User seit 17.12.2011
![GTV](images/userbilder/user390101)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 102
User seit 27.06.2015
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 28.06.2016 um 09:51 Uhr
Habe das Kompressoröl letzten Monat gewechselt. Altes Öl komplett raus, neues Öl rein. Nach 14 Jahren (rund 61.000 Km) war das Kompressoröl noch gelblich und recht klar, allerdings war der Ölstand nur noch bei rund 50%.
Die neue Edelstahl Einfüllschraube mit Dichtring ist übrigens sehr empfehlenswert, da die originale Innentorxschraube sich nicht wirklich gut lösen läßt. Dies ist auch bedingt durch die geringe Tiefe der originalen Innentorxschraube.
SLK 230 FL "Silberpfeil" | Antworten
E-Mail an GTV Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 10
User seit 17.06.2016
