Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK R170 hin und wieder Leistungsverlust
 Geschrieben am 08.06.2016 um 14:34 Uhr
Hallo SLK Freunde ich bin neu in dem dem Forum und hoff hier auf ein paar gute Tipps und Ratschläge.
Ich fah seit 3 Monaten ein SLK 230K Bj.98 hab schon einwenig getauscht und erneuert nun hab ich ein fenomen wo ich die Ursache nicht rausbekomm.
Seit 2 Wochen habe ich leistungsverlust er dreht zwa hoch aber der gewisse Druck fehlt so wie als wenn z.b. der Kompressor nicht mit einsteigt.
Dieser Fehler kommt und geht leider wie er grad lustig ist also kann nicht sagen wann es kommt und geht?
Gibt es da vieleicht en bekannte ursache wie z.b. Lmm oder Nockenwellensensor oder das K40???
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 08.06.2016 um 14:37 Uhr
es liegt vermutlich am K40 Relais Modul, alle Lötstellen gründlich nachlöten, danach die anderen genannten Maßnahmen abarbeiten
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
 Geschrieben am 08.06.2016 um 14:46 Uhr
Hey danke
Nur für mein Wissen... was macht den das K40 was steuert es den das dass damit zu tun haben kann?
Kann der Nockenwellensensor damit zu tun haben?
Würd gern den zusammenhang verstehen😊
Danke
   Schlosser
User seit 15.02.2014
 Geschrieben am 08.06.2016 um 16:00 Uhr
Tu dir selbst den Gefallen und les den Fehlerspeicher aus.
Das Motorst.gerät komuniziert in der Regel mit OBD2-Scan.
Wenn da nichts raus kommt, kannst du immer noch im Nebel stochern und Teile tauschen.
Den kennst du schon?:
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=86008&forum=5
Gruß Bernd
nähe:Bad Ems
  E-Mail an Schlosser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.09.2008
 Geschrieben am 08.06.2016 um 16:09 Uhr
Hey,
hatte genau das gleiche Problem mit dem Kompressor.
Bei mir war es auch eine kalte Lötstelle am K40.
Nachgelötet und gut wars.
Grüße Sascha
  E-Mail an slk-neuling    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.06.2016 um 16:39 Uhr
Danke das werd ich machen.
 Geschrieben am 09.06.2016 um 12:57 Uhr
vor allem sind die kalten Lötstellen nicht gleich sichtbar.
Ich habe einfach die zwei berüchtigten Lötpunkte links oben nachgelötet und guad wars.
Grüße Sascha
 Geschrieben am 09.06.2016 um 14:11 Uhr
Hab heut mal das K40 ausgebaut... siet alles top aus aber hab alles nachgelötet, leider ohne Erfolg...
Hab auch den Fehlerspeicher mal ausgelesen der zeigte mir den Camshaft hall sensor an also Nockenwellensensor nur wie spielt der mit dem Komp. oder der leistung zusammen?
 Geschrieben am 09.06.2016 um 14:19 Uhr
Sorry wenn ich so frage bis jetzt hatte ich nur mit Oldtimern zu tun, das ist mein gebiet hab mir gedacht jetzt hollst dir mal etwas neueres da muss ich mich in die feinheiten erst reinarbeiten.
Also bitte verzeiht mir wenn ich euch als Wissende paar Weißheiten rausfrag
   Schlosser
 Geschrieben am 09.06.2016 um 15:37 Uhr
gude
Das Motorsteuergerät verarbeitet eben alle Infos, sämtlicher Sensoren.
Schmeckt dem was nicht, schmeißt es das Handtuch.....
Dann geht der 230er Pre, ins Notprogram....sacht aber nicht Bescheid.
Bei dem neumodischen Karren, gilt es als erstes den Speicher zu lesen....
....hasde ja nun selbst erfahren.
Gruß Bernd
nähe:Bad Ems
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :813
Mitglieder:    7
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community28.764.668
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
