Schreiberlevel: Forenfürst Beiträge: 4593
User seit 09.05.2004
Geschrieben am 01.06.2004 um 14:00 Uhr
So, und nun noch nen Beitrag zum Thema CLK-Grill.
Habe heute nach der Wagenwäsche den Grill von XTC eingebaut, in Wagenfarbe (linaritblau). Sieht wirklich Klasse aus und der Einbau war sehr leicht.
Trotz korrektem Einbau und der vorhandenen Bohrung fürs Haubenschloß konnte ich die Haube nun nicht mehr richtig schließen, sie rastete nicht fest ein.
Nun habe ich erstmal das Haubenschloß durch je zwei Unterlegscheiben angehoben, somit schließt die Haube wieder korrekt, wenn ich sie auch aus größerer Höhe fallen lassen muß.
Hatte jemand ähnliche Probleme und wie habt ihr sie gelöst? Gibt es eine bessere Lösung als die Unterlegscheiben oder kann ich das so lassen?
Schreiberlevel: Forendoppeldoktor Beiträge: 2091
Geschrieben am 01.06.2004 um 14:33 Uhr
Ist bei mir zwar schon ne Weile her, aber ich hatte keine Probleme...
Hast Du die Halterung auch wirklich UNTER die Befestigung der Stoßstange geschoben? So, daß der Schaumgummi unter der untersten Lamelle direkt auf der Stoßstange aufliegt ?
Geschrieben am 01.06.2004 um 14:42 Uhr
Hallo Dirk!
Ja die Halterung ist unter der Befestigung der Stoßstange, wegen der Gummilippe muß ich nochmal schauen aber ich glaube die liegt auf.
Ein Kollege hatte auchmal das Problem mit der Haube, aber den kann ich grad nicht fragen wie das bei ihm war, da ich noch im Urlaub bin.
Gruß aus Berlin
Thomas
Geschrieben am 01.06.2004 um 16:15 Uhr
Hallo Mehi!
Ja die Winkel sollten richtig rum sein, optisch sieht ja auch alles Perfekt aus. Es scheint sich ja nur um ein paar Millimeter zu handeln die ich mit den Unterlegscheiben jetzt ausgeglichen habe. Und an der AMG-Frontschürze sollte es ja wohl auch nicht liegen da die Befestigungen ja gleich sind. Ist mir auch etwas rätselhaft...
Thomas
Bei mir (ebenfalls AMG-Schürze) hat der Grill auch nur mit Unterlegscheiben gepasst. Ist zwar Marke Eigenbau, aber an einem anderen SLK passte der Grill auch ohne Unterlegscheiben.
Geschrieben am 01.06.2004 um 17:25 Uhr
Hallo Simon!
Dann scheint es wirklich daran zu liegen, war eben nochmal unten, und ist alles korrekt eingebaut...
Bin mal gespannt was mein Kollege in zwei Wochen sagt, bei ihm schloß ja die Haube auch nicht richtig, und er hat keine AMG Schürze, vielleicht Fahrzeug- und Materialtoleranzen bei DC?
Thomas
Geschrieben am 01.06.2004 um 19:19 Uhr
Hallo Werner!
Das werd ich dann mal machen, geht zwar jetzt auch so, wär aber auch nicht schlecht wenn ich die Unterlegscheiben wieder entfernen könnte. Sieht jedenfalls klasse aus mit dem Grill!
Schonmal vielen Dank
Thomas
Schreiberlevel: Forendoppeldoktor Beiträge: 2349
User seit 21.01.2004
Geschrieben am 01.06.2004 um 20:25 Uhr
@ YellowBlue:
Ich habe auch die AMG-Stoßstange drauf. Bei mir hat es einwandfrei geklappt. Das Schloss kann einrasten. Es ist lediglich an einer kleinen Stelle (ca. 2x3 mm) der Lack oben in der Mitte des Kühlergrills abgegangen. Hier stößt die Motorhaube anscheinend an. Es ist allerdings nicht sichtbar. Also in Ordnung.
mfgANDY
!!! Grüße von http://www.slks.de !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !!
