![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 25
User seit 20.04.2016
| Geschrieben am 06.05.2016 um 07:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von WALL-E am 06.05.2016 um 07:27 Uhr ]
Hallo zusammen.
Schon bei kürzeren Strecken hab ich einen deutlichen Druck auf der Aussenseite des re. Oberschenkels wenn ich im Fahrersitz sitze. Ich wiege rd. 100 kg, bin 187 cm lang und würde mich selbst nicht als breit oder dick bezeichnen.
Gestern bin ich zum ersten Mal mit meinem R170 eine längere Strecke gefahren. Nach rd. 300 km konnte ich fast nicht mehr sitzen, weil mir der Oberschenkel so weh tat als hätte mir jemand einen Pferdekuss verpasst.
Ich hab mir die Sitzfläche angeschaut und konnte, ausser dass die Sitzwangen recht hart sind nichts auffälliges feststellen.
Ich hab im Forum schon gesucht aber leider zu diesem Thema nichts gefunden. Kennt jemand dieses Problem? Demnächst steht eine Fahrt über 1.100 km an. Die möcht' ich gern überleben.
Danke für Eure Mithilfe.
Salü und mit freundlichen Grüssen aus Saarbrücken,
Stefan.
SLK 200 Kompressor, R170 444, Facelift-Modell, EZ 04/2004 | Antworten
E-Mail an WALL-E Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Doc4matic](images/userbilder/user337521)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 734
User seit 14.05.2012
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.05.2016 um 09:19 Uhr
| Moin
Also ich wiege sogar noch zwei, drei Kilos bei gleicher Grösse. Seltsamerweise komme ich gerade im SLK recht gut zurecht mit dem/den Sitzen und das obwohl die meisten Gelenke der Beine hin sind und auch der Rücken nicht mehr der Beste ist. SO nach 400KM ist allerdings Schluss aber weiter fahre ich an einem Tag auch nicht mehr bzw. alle meine Urlaubsziele liegen in den Kreis. Ich muss aber sagen das ich viel mit Tempomat fahre sonst gibt auch das rechte Bein auf bzw. der rechte Fuß weil sich da alles Verkrampft. Eh Du da am Sitz rum Doktorst probiere diverse Sitzpositionen aus. Kannst auch kleine Handtücher nehmen um festzustellen wo es fehlt oder wo zu viel ist. Erst dann würde ich über den Sitz nachdenken.
Aber auch an einen SLK Sitz muss man sich anpassen und gewöhnen. Bei meinem B habe ich so Komfort Sitze mit Lordosenstütze und so Geschichten. Die ersten drei Tage hatte ich so was von Kreuzschmerzen aber mit einmal war alles gut und seitdem kann ich mit dem KM Abspulen ohne Ende.
Tschüss
Ein "A" (190), ein "C" (240T) ein "B"(200CDI) ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203! | Antworten
E-Mail an Doc4matic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4940
User seit 26.09.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.05.2016 um 11:13 Uhr
| Genau das auch Glatze. Ich gehe weiter damit. Auf long distance drives also 400km und mehr, bitte alles aus den Hosentaschen.
Nun kommt das mit dem rechten Bein.....Oberschenkel Schmerzen usw.
Setzt Euch bitte in den Sitz...das gilt auch fuer den Beifahrer dieselbe Methode.
Erstmal Sicherheit:
Hand ueber den Kopf und den Sitzt hochstellen bis die Hand den Himmel beruehert. Nackenstuetze dann richtig auf Kopfhoehe einstellen.
Nun fuer die Oberschenkel.
Ihr koennt, wie bekannt die Sitzflaechen Neigung nach vorne und natuerlich nach hinten, also hoeher stellen. Hiermit ist nicht die Laengseinstellung gemeint!! Die Laengeneinstellung is fuer Abstand Lenkrad und Pedale gedacht.
Die Neigung der Sitzflaeche ist entscheidend. Wenn die Einstellung zu hoch ist, passiert folgendes. Da entsteht Druck im Oberschnekel und die Blutzirkulation wird vermindert......hence .... Schmerzen im Oberschenkel. Also die Sitzflaechen Neigung einbisschen runterstellen. Wenn es immer noch anfaengt Trara zu machen,waehrend der langen Reise, weiter runter einstellen. Habe dies so verfeinert, dass ich jetzt keine Oberschnekel Schmerzen mehr habe. Bin 1.88m und wiege 90kg.
Genau, was Glatze sagte. Aufpolstern im Moment hilft nicht. Erstmal richtig mit vieeel Geduld, wie beschrieben einstellen und fahren.
Wenn der Sitz durchgesessen ist, sieht man das ja. Dann waere eine neue Schaum (Foam) Uposterung im Sitz notwendig. Aber das kann man ja sehen und fuehlen. Der bessere Sitz ist ja bekanntlich der Beifahrersitz, den man ja mit dem Fahrersitz vergleichen kann, was die Sitzfuelle des Sitzes anbetrifft.
Hoffe das dies Euch mit Oberschenkelschmerzen hilft.
Herzliche Gruesse an Euch von der Jurassic Coast vom
Tom
Watch what they do, Not what they say | Antworten
![UC](images/userbilder/user390062)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1151
User seit 27.06.2015
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.05.2016 um 12:37 Uhr
Glatze11 schrieb:
Ohne Witz,das habe ich wenn mein Portemoney zu dick ist.
Kleingeld ins Sparschwein dann gehts wieder.
Für die die es in der rechten hinteren Hosentasche tragen.
Da wird das ganze rechte Bein taub und fängt an zu schmerzen bei mir.
so war es bei mir auch...............
Also besser viel Verdienen so das sich eine Geldklammer lohnt und keine Münzen mehr
UC
320, automatic, schwarz-siam-beige AIO-Modul
Pioneer AVH x7700 bt / Avic-f260 Gladen Audio-Anlage mit DSP
Das Überflüssige ist eine sehr notwendige Sache (Voltaire)
http://www.energieprojekt.biz | Antworten
E-Mail an UC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 335
User seit 15.04.2007
| Geschrieben am 06.05.2016 um 16:06 Uhr
| Hallo nochmal.
Am Geldbeutel in der Hosentasche liegts definitv nicht. Das hatte ich noch nie. Zu dick im Gesässbereich bin ich auch nicht, ich schaff die 10 km immer noch unter 50 min.
'Reals' Idee aus dem Jahr 2007 folgend bin ich vorhin beim Sattler gewesen. Er will die Sitzfläche 2-3 cm aufpolstern. Das will er für ca. 100 Euro machen, was für mich echt okay ist. Ich frag dabei mal noch nach ob der Sitz nicht vorne im Bereich der Kniekehlen noch ein wenig mehr angehoben werden kann.
Übers Wochende probier ich die passende Höhe mit verschieden dick gefalteten Handtüchern aus.
Der User 'Real' hat sich inzwischen auch schon bei mir gemeldet und mir bestätigt, dass er mit der Polstermassnahme zufrieden war.
Von den Ergebnissen werde ich berichten.
Stefan.
![elgado](images/userbilder/user328591)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2116
User seit 04.12.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.05.2016 um 16:11 Uhr
| an den sitzen ist die beinauflage zu kurz und deshalb enstehen bei dem einen oder anderen druckstellen - habe meine sitze in der sitzfläche verlängert und die wangen aufpolstern lassen und gut war
grüsse bruno
