![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1242
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 01.06.2004 um 00:52 Uhr
| Hallo
Ich hab mal eine Frage an diejenigen die ein Dachsteuermodul eingebaut haben. Ist es richtig das man mit dreimaligem Klick auf entriegeln an der FB das Dach öffnen kann und umgekehrt und gehen die Seitenscheiben vorne bei Schließen des Verdecks mit der FB mit zu oder muß man die dann noch umständlich schließen?
Welches Dachsteuermodul empfehlt ihr mir und welches ist Preisgünstig?
Gibt es da unterschiede oder vor und nachteile?
Danke für eure Antworten! Ich hab die Suche schon verwendet aber die funktioniert ja nicht.
Mekkes Du bist doch Profi in sachen Dachsteuermodule. Klär mich mal auf.
Gruß SLK Liebhaber | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Robert J](images/userbilder/user102201)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1971
![Mekkes](images/userbilder/user110872)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6825
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 01.06.2004 um 16:21 Uhr
| Hallo Klaus,
also durch 3xFB drücken öffnen, öffnet sich das Dach so, als wenn Du den Schalter hältst. also Scheiben runter, Dach weg.
Das gleich durch 3x schließen, Scheiben runter Dach zu. das geschieht beim Reinhold und DSM so.
Desweiteren brauchst Du bei beiden Modulen den Knopf nicht halten, wenn Du das Dach von Innen per "Glücklichmachknopf" öffnen willst.
Beim Reinhold Modul kannst Du das Dach beim fahren bis 50km/h schließen/öffnen; jedoch hier setzt sich auch die Türverriegelung und der auto. Wischintervall auf 50 km/h hoch. Das ist beim DSM nicht. Hier kannst Du auch noch verschiedene max. Dachöffnegeschwindigkeiten einstellen.
Soweit alle Klarheiten beseitigt
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 778
![Beat](images/userbilder/user100072)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 86
| Geschrieben am 01.06.2004 um 21:51 Uhr
| 3x auf die FB innerhalb von 2 Sekunden drücken: Dach geht je nach gedrückter Taste auf oder aber zu. Bei zu schliessen auch die Fenster und die Türen verriegeln sich.
Das Ganze dauert genau gleich lange wie beim "mach mich glücklick Knopf"
Man kann dann schön von aussen zuschauen, wie alles tiptop abläuft.
Gruss aus der CH
Beat | Antworten
E-Mail an Beat Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 253
User seit 27.07.2003
| Geschrieben am 01.06.2004 um 22:04 Uhr
| Hi,
habe das teil von Reihold, bin damit super zufrieden. Das Ding funktioniert so wie das DSM 170 durch die Originalfernbedienung durch 3x Drücken. Soweit ich weis ist die deutlich billiger als das DSM 170, hatt aber dafür Wechselwirkungen mit Dem Scheibenwischerinterval. Macht aber im Altag nichts. Ich für meinen Fall würde das Teil wieder einbauen
ciao
Ewgeni | Antworten
E-Mail an 32 amg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.06.2004 um 01:08 Uhr
| hab mir auch vor kurzem das DSM von Reihold eingebaut.... funzt super.. auch mit der Fernbedienung per Original Schlüssel ( 3 x drücken ) klappts klasse. PS.: schau mal bei Ebay. da gibt das derzeit um die 240 Euronen... nocmal PS.: der Einbau ist auch nicht schwer. Die Anleitung von Reinhold ist recht gut und zur Not gibts hier ja auch noch einige Tips
Gruss Chris | Antworten
