Tipps und Technik R170 » » Thema: Kann man defekte Microschalter auslesen? |
User seit 06.05.2013
| Geschrieben am 25.04.2016 um 17:57 Uhr
| Hallo alle zusammen.
Mich würde es interessieren ob man mit den, hier im Forum gängigen Auslesegeräte, defekte Microschalter Auslesen kann oder nur bei MB machbar ist ?
Warum das ganze ? Weil wie soll es auch anders sein ... Mein Dach will nicht auf. Bevor ich wild alle Microschalter austausche wollte ich zuerst schauen ob ich es einschränken kann.
Und habt ihr eine Idee ob ich dir Microschalter noch wo anders kaufen kann außer bei MB ?
Danke euch schon mal.
LG,
Alex | Antworten
E-Mail an pisculescu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 18.12.2007
User seit 28.03.2016
| Geschrieben am 26.04.2016 um 08:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Seelenruhig am 26.04.2016 um 08:10 Uhr ]
man kann auch am Steuergerät im Motorraum mittels Spannungsprüfung die aktuelle Lage, bzw die Signale der Endschalter prüfen.
Bei Tipps und Tricks gibt es dazu eine Schaltungslogik.
Zum Testen kann man dann am Steuergerät auf die Pins direkt Masse geben und den/die nicht funktionierenden Endlagen simulieren.
So konnte ich den Defekt der Mikroschalter im Dach, bzw des Kabels lokalisieren.
Diesen habe ich zwar noch nicht repariert, kann aber momentan mittels Drahtbrücke am Sicherungskasten das Signal reinschummeln, so dass ich das Dach benutzen kann.
Auch meine Frau legt die Drahtbrücke mit dem von mir installierten Stecker routiniert ...
Dean | Antworten
E-Mail an Seelenruhig Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.12.2007
| Geschrieben am 27.04.2016 um 19:45 Uhr
| Hallo Alex,
Man kan die microschalter einzel durch messen, da nur die beiden im kofferraum links und rechts, und vorne im dach links und rechts in reihe geschaltet sein, und alle andere microschalter einsel zu N10-3 gehen.
es stehen im keinen fall microschalter parallel !! meistens wird einen microschalter nicht richtig betatigt.
gr Pedro.
pedro | Antworten
E-Mail an pedro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 28.04.2016 um 08:00 Uhr
Moin!
Mechanisch passende Microschalter werden sich bei Conrad&Co finden lassen, ob die allerdings auch die Schaltleistung und damit die Haltbarkeitsdauer haben, wie die originalen, glaub' ich nicht. Andererseits macht das vermutl. "live" keinen Unterschied, ob die zB. 250.000 Schaltvorgänge wegstecken oder nur zB. 25.000 - bei zB. 25.000 zu zB. 2.500 sähe das schon ganz anders aus (kenne die Werte der orig. Schalter nicht).
Man muß auch das Zusammenspiel von Stardiagnose und Teilelieferung sehen... wenn einer der Microschalter unter'm Himmel in seiner Silikonhülle klebt oder ein Bruch des Kabels an der C-Säule vorliegt, sagt die Stardiagnose "tauschen". Das Ersatzteil beinhaltet beide Schalter samt Kabelbaum und würde damit auch ein defektes Kabel im Knick der C-Säule lösen, was sich in der SD nicht unterscheiden lässt.
Als Selbermacher ist es also nicht so falsch, genauso zu verfahren, zumindest bei den beiden Schaltern, wenn das entfernen der Silikonkappen an den alten Schaltern nicht hilft.
Ciao Uwe
| | Anonym :910 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
