Schreiberlevel: Forengrundschüler Beiträge: 39
User seit 11.08.2012
Geschrieben am 24.04.2016 um 15:45 Uhr
Tagchen,
Ich denke der Titel sagt alles.
Da hinten rechts das Bremslicht defekt war, habe ich mir das mal angesehen. Die Fassung für die Birne ging schon unglaublich schwer raus und sah auch nicht mehr so gut aus (ist das ein häufiges Problem?) auf jeden Fall habe ich dann die Birne getauscht, und wie sollte es anders sein..beim Versuch, das Ding wieder rein zu drehen (ebenfalls sehr fummlig) habe ich Vollidiot diese natürlich fallen lassen. Jetzt liegt sie irgendwo in den Untiefen da hinten. Und da dort hinten ja alles mögliche verbaut ist, kommt man mit der Hand dort natürlich auch nicht hin.
War schon einmal wer so doof und hat eine paktikable Lösung gefunden? Stock oder sonstiges klappt nicht.
Schreiberlevel: Forengrundschüler Beiträge: 45
User seit 21.07.2013
Geschrieben am 24.04.2016 um 17:06 Uhr
Ist mir auch schon passiert, natürlich bei Nacht und Nieselregen...
Meine Lösung war, die Heckleuchte auszubauen (sind nur 3 Muttern), und durch Drehen und Schütteln die Glühbirne durch die Öffnung herauskugeln zu lassen.
Geschrieben am 24.04.2016 um 17:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Padibert am 24.04.2016 um 17:43 Uhr ]
lone starr,
Ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt. Sie ist nicht in der Heckleuchte verschwunden sondern ganz unten quasi auf der Innenseite des Radlaufes. Und da komm ich so einfach nicht ran.
Danke für den Link, Gerd. So ein Ding habe ich auch. Kann man immer brauchen, gehört eigentlich in jede Werkzeugkiste. Gerade hinten beim SLK rutscht einem gerne mal ein Teil von den Lampen aus den Fingern. Sehr hilfreich. VG Dieter.
Schreiberlevel: Forengrünschnabel Beiträge: 6
User seit 23.02.2016
Geschrieben am 24.04.2016 um 19:19 Uhr
hatte das Problem beim demontieren der Heckschürze. Schraube runtergefallen.....
Der Magnet und ein Greifer alleine haben nicht geholfen. Erst mit einer kleinen Kamera
konnte ich die Schraube aufspüren und dann unter Beobachtung mit dem Magneten wieder rausholen.
Hatte weniger Bedenken wegen der Schraube als der Funktion der Dachmechanik.
Gruß Seegerringer
werner71 schrieb:
Vielleicht mit einem Staubsauger von oben durch die Öffnung den Radkasten von innen aussaugen. Und anschließend den Staubsaugerbeutel durchsuchen...
