User seit 01.04.2009
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 08.04.2016 um 23:36 Uhr
| Danke für die Info.
Werde es dann mal darauf ankommen lassen. Habe den Wagen immer zum Mercedes-Tüv gebracht. Da ist er auch immer durchgekommen, obwohl ich ein paar Dinge weiss, die der Tüvmensch entweder nie gemerkt hat, oder Mercedes dann ein paar nette Worte mit dem Tüvmensch getauscht hat. Werde es also riskieren.Mercedes wollte mir bisher auch nie irgendwelche Rep. aufdrängen wg.Tüv. Mit der gelben Lampe war halt beim letzen mal noch nicht das Problem.
Stephan | Antworten
E-Mail an mbtyp170freak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 09.04.2016 um 00:14 Uhr
| Standlicht? Kennzeichen Leuchten? Wirklich alles genau gecheckt? Wenn ja, sinds höchstwahrscheinlich die Rückleuchten bzw das bekannte Problem mit den porösen Leiterbahnen. Nachlöten hilft zumindest kurzfristig falls Du grade knapp bei Kasse bist, Anleitung hier unter Tipps und Tricks. Ansonsten würd ich gleich nen Satz LED Rückleuchten holen, dann ist dauerhaft Ruhe und es sieht eh besser aus.
Achja, in seltenen Fällen kann es auch eine defekte Sicherung sein. Dann geht die selbe Leuchte an. Also evtl die mal alle kontrollieren.
User seit 20.04.2010
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.04.2016 um 08:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 09.04.2016 um 08:28 Uhr ]
Herr der Kringel schrieb:
Muss nicht immer das Kleinvieh sein. Hatte während der Garantiezeit auch ein brennendes Lampenkontrollsymbol, Ursache dafür war ein defektes Lichtsteuermodul.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
Hatte ich auch während der Garantiezeit, genau genommen dieser Drehschalter zum Licht, Standlicht usw. einschalten.. War ganz schön happig, ich glaube mit Einbau, Kleinteile, Märchensteuer etc. so um 400€.
Ralf, CCAA
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz | Antworten
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 09.04.2016 um 09:58 Uhr
| Ja, der "Lichtschalter" kanns natürlich auch sein. Hatte ich am PreFL auch mal, war allerdings ein super fieser Kurzschluss drin der die Sicherung fürs Bremslicht immer durchgehaun hat. Fahren ohne Bremslicht ist uncool... Hab bei ebay einen erstanden um 70€ dann war Ruhe. Trotzdem sind poröse Leiterbahnen der Rückleuchten wesentlich wahrscheinlicher. | Antworten
User seit 27.02.2012
