Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK R170 Dachhydraulik undicht :-( |
![Benzbär](images/userbilder/user355171)
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 49
User seit 02.05.2013
| Geschrieben am 02.04.2016 um 21:33 Uhr
SLK, R170, 230K, BJ 1998
folgendes Problem habe ich
1) Das Dach öffnet. Der Kofferraumdeckel öffnet normal, die Pumpe pumpt, die Verschlüsse vorne öffnen normal, nur das Dach wird angehoben und versenkt. Der rote Schalter leuchtet die ganze Zeit ohne zu Blinken. Dann schließe ich das Dach und gerade so schließt es wieder, mit dem Geräusch das der Öl behälter von der Pumpe leer wäre
2) Nachdem ich dann den Hydraulikölstand im Kofferraum kontrollierte stellte ich fest, dass dieser weit unter der Markierung war,bzw fast leer. Diesen füllte ich dann auf.
3) Nun, in der Hoffnung, das Problem gefunden und gelöst zu haben, versuchte ich es erneut. Doch leider geschah das Selbe wie unter Punkt 1, mit dem Unterschied, dass sich das neu eingefüllte Hydrauliköl links im Kofferaum unter der Abdeckung von irggendwo oberhalb runter lief, so das es unterm Auto schon langsam raus tropfte, bzw das Öl sammelt sich im Kofferaum links unten in der Ausparrung.( Da wo der Verbandkaste sitzt die Seite.) Der Ölstand der Pumpe war wieder fast leer.
Habe im Forum schon ähnliche Themen gefunden,leider nichts dazu.
Der Zylinder im Dach schein I.O zu sein, denn mein Dachhimmel ist trocken und nirgendwo ist Öl zu sehen. Das Problem muss irgendwo Links im Kofferaum sein.
Es sind ja 5 Zylinder verbaut. Wo sitzen die im Kofferaum eigentlich genau, habe zwar rein geleuchtet mit der Lampe aber genau sehen tut man da auch nichts
Mein Problem ist nun folgendes. Um die undichte Stelle zu finden, müsste ich an die Hydraulikzylinder, bzw. an die Schläuche. An die komme ich jedoch nicht, ohne alles abzubauen, werde aber ich wohl nicht drum herum kommen ?
Wo sitzen der Zylinder auf der Linken Seite.
Würde LecWec dort überhaupt noch was bringen ?
Was Kostet mich der Spass wenn ich das Reparieren lassen würde. Glaube der Zylinder wenn er es ist kostet ja schon fast 300,-
Vllt. ist ja auch nur irgendwo eine Leitung geborsten.
Hat jemand schon mal solch eine Reparatur durchgeführt ?!
Für tipps und Infos wäre ich dankbar.
Sven
Vielen Dank im Vorraus
98er SLK-R170-230K-Automatik-17/245 Hinten 17/225 vorne. Gechipt. | Antworten
E-Mail an Benzbär Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Gleis3eck](images/userbilder/user393371)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 116
User seit 19.09.2015
| Geschrieben am 02.04.2016 um 23:22 Uhr
| Hallo Sven,
wenn man erstmal nicht weiß wo der Fehler/Undichtigkeit genau liegt, ist es schwer, eine Empfehlung abzugeben. Meine Vermutung ist ein defekter O-Ring in einem Hydraulikzylinder. Kann aber auch was anderes sein.
Da ich auch aus der R129-Fraktion komme, ist dies dort ein immer mehr werdendes Dauerthema. Auf grund der Jahre kommen die O-Ringe in den Verschleißzustand und geben den Geist auf. Die O-Ringe kann man mit ein wenig Geschick selbst tauschen. Im Internet sind genügend Reparaturanweisungen. Es gibt auch Firmen, die die Hydraulikzylinder mit Dichtungen neu bestücken oder O-Ringe als Reparatursatz anbieten.
Lokalisier mal das Leck und wenn du genau weißt, an was es liegt, könnte ich mit ein paar Adressen weiterhelfen.
Jamie
C 220 CDI (W203CL) der daily rocker
SLK 200 K (R170) das kleine schwarze für meine Frau
SL 320 (R129) der Anzug für sonnige Anlässe | Antworten
E-Mail an Gleis3eck Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.04.2016 um 19:15 Uhr
| Hallo Jamie
danke erstmal für deine hilfe.
Ich werde übernächste Woche im Urlaub mich mal bei machen und die Verkleidungen ausm Kofferraum entfernen, und mal gucken wo der fehler liegt.
Werde mich dann nochmal melden. Ich denke aber auch das ist der Linke Hydrozylinder im Kofferraum der so sifft.
Sven
| Geschrieben am 09.04.2016 um 22:15 Uhr
| Nabend
So ich habe mich heute mal daran gemacht den Fehler zu suchen. Erstmal neues Hydroöl aufgefüllt... Verkleidung gelöst. Ausgebaut ect..
Danach kam das zum vorschein was ich mir gedacht habe, der Zylinder ist OK. Kein einziger leckt. Eine Hydroleitung ist geborsten, weil an der Stelle ein Kabelbinder fehlte, und die Leitung immer beim zugehen der Hecklappe, mit deim einer Metallstütze nenne ich sie mal draufgedrückt hat bei geschlossenenm Kofferraumdeckel.
Die Leitung hat nen kleines Loch und ist zerdrückt.
Meine frage daher, kann man nicht das defekte Stück heraus trennen, und irgendwie mit ner "Kupplung" beide Hydroschläauche wieder miteinander verbinden ? Die Leitung alleine kann man die von dem Hydrozylinder anscheinend nicht lösen. Das heißt ich müßte dann kommplett alles austauschen, oder sehe ich das falsch ( Also den Linken Kofferraumhydrozyl. + Leitungen.)
Bei dem Weltbekannten Auktionshaus habe ich schon paar gefunden für kleines Geld. Oder gibt es da noch einen anderen Tip ?
Gruß Sven
![VAU8](images/userbilder/user381621)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 128
User seit 15.12.2014
| Geschrieben am 10.04.2016 um 20:46 Uhr
| Wenn Du schon die like Verkleidung draussen hast, bau die rechte auch noch aus und den teppich auf dem Tank. Jetzt kannst Du den Zylinder tauschen und die Leitungen zur Pumpe verlegen. Auf der Pumpe die blaue Verdrehsicherung entfernen, den jeweiligen Leitungshalter verdrehen und Leitungen wieder gleich einbauen. Bei gebrauchten Zylindern drauf achten dass die Leitungen nicht geknickt und die Anschlüsse zur Pumpe nicht verdückt sind.
Der Tausch ist kein Problem. Danach Ölstand in der Pumpe richtigstellen und das Dach erstmal ohne Verkleidungen im Kofferraum laufen lassen (Dazu musst du den Rolloschalter an der rechten verkleidung kurzschliessen). Dichtheitskontrolle!
gruss | Antworten
E-Mail an VAU8 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.04.2016 um 11:26 Uhr
gruss
Danke dir, aber ich weiß schon selbst wie das alles funktioniert. Habe schon mal die Hydropumpe im Kofferaum gewechselt, weil die alte einfach zu schwach gewesen ist. Usw. Usw. Usw. Das war auch nicht meine frage. !
Ich werde die Leitung erstmal "flicken" mit Hochdruck verbindern, mal gucken ob das funktioniert. Ansonsten kann ich ja dann immernoch alles austauschen.
Sven
| Geschrieben am 04.05.2016 um 19:44 Uhr
| Hallo
Gibt es hier irgendwo einen Anleitung wie man am besten den Hydraulikzylinder hintern links im Kofferaum ausbauen kann ? Sonst müsste ich auf gut Glück herum fummeln. Habe leider nichts hier dazu gefunden.
( Wechsel den kompeltten Zylinder mit den Hydraulikschläuchen.)
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :933
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
