Schreiberlevel: erste Gehversuche Beiträge: 2
User seit 28.03.2016
Geschrieben am 28.03.2016 um 20:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von rks am 28.03.2016 um 20:14 Uhr ]
hatte wie viele von Euch das Problem dass meine hinteren Wasserabläufe verstopft waren. Auf der rechten Seite bekam ich den Ablauf mit einem dünnen Schweissdraht in umgebogenem Ende und viel Wasser frei. Auf der rechten Seite kam ich so jedoch nicht weiter. Den Tip mit dem Abflussreiniger wollte ich aus Angst dass Rückstände etwas beschädigen können nicht anwenden. Habe dann einen gut 1m lange Kunststoffkraftstoffleittung von einer Standhheizung ein Druckluftpistole angeschlossen und so weit es ging in den Ablauf geschoben. Danach Wasser in den Ablauf gekippt und Druckluft auf die Kunststoffleitung gegeben. Darauf spritzte die erste Schlammfontäne oben aus dem Ablauf. Habe den Vorgang dann so lange wiederholt bis der Schlamm unten aus dem Ablauf kam.
Schreiberlevel: Forenobertertianer Beiträge: 200
User seit 21.06.2014
Geschrieben am 29.03.2016 um 15:36 Uhr
Ich habe es eher umgekehrt gemacht. Ich habe zuerst ebenfalls mit einem Schweißdraht im Ablauf gestochert, um den Schlamm zu lockern.
Danach habe ich einen ca. 1 m langen und 8mm starken Luftschlauch in die schmale Fugendüse unseres Staubsaugers gesteckt und mit Isolierband um die Düse abgedichtet, sodass nur durch den dünnen Schlauch gesaugt wurde. Diesen Schlauch habe ich dann mit Silikonspray eingesprüht und vorsichtig in den Ablauf gesteckt. Durch das Silikonspray ließ er sich gut einführen. So habe ich das aufgelockerte Zeug nach und nach abgesaugt.
War eine saubere Sache, ohne das viel Dreck verteilt wurde.
