User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 18.02.2016 um 17:48 Uhr
| Hi zusammen,
an meinem 200FL mit nachgerüsteten Original AMG Sitzen ist plötzlich bei beiden Sitzen die Heizung komplett ausgefallen. Seltsam kommt mir vor dass beide gleichzeitig den Geist aufgaben.
Wenn ich die Schalter betätige leuchten die 2 roten Kontrollleuchten und nach geraumer Zeit wird auf eine Kontrollleuchte zurück geschaltet. Also bis dahin normal. Sicherungen sind ok.
Gibt es ein noch eine separate Steuerung und wenn ja wo verbirgt sich die?
Danke im voraus für zielführende Hilfe.
LG Claus | Antworten
User seit 04.05.2012
User seit 10.01.2014
| Geschrieben am 18.02.2016 um 18:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Skorpan am 18.02.2016 um 18:07 Uhr ]
Moin Claus,
ein ähnliche Problematik hatte ich auch mal, bzw habe sie immer noch. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber übereinstimmend ist dass die Schalter erst voll und dann später halb leuchten, egal ob die Sitzheizung funktioniert oder nicht.
Als erstes würde ich die Stecker unter dem Sitz abziehen und mal messen ob da Strom ankommt. Den von dir beschriebenen Symptomen nach wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall könntest du eine Ursache schon mal sicher ausschliessen....
Folke
R170.449, Miststück blaumetallic
- Was glauben Sie was hier los wäre wenn mehr Leute begreifen würden was hier los IST ? - | Antworten
E-Mail an Skorpan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.01.2015
| Geschrieben am 18.02.2016 um 20:00 Uhr
jcool schrieb:
...Die Sitzheizung hat meines Wissens nach kein Steuergerät sondern ist einfach nur eine stupide Heizmatte, an die eben per Schalter eine Spannung angelegt wird - oder auch nicht...
Laut Beschreibung bilden das Steuergerät und die Schalter eine Einheit, d.h. das Steuergerät sitzt hinter den Schaltern in der Mittelkonsole.
Hier müsste ja zumindest ein Zeitrelais drinsitzen.
Das ganze Teil gibt es gebraucht bei eBay ab 10€ inkl. Schalter.
Gruß Micha
R170 200K FL, Bj. 10/2003 | Antworten
E-Mail an DobX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.02.2016 um 23:55 Uhr
Das ist auch korrekt und normal so - nennt sich wohl "schnell aufheizen" oder so. Für den Dauerbetrieb ist lediglich Stellung I geeignet (auch wenn Madame das anders sieht und öfters mal "nachdrückt" )
@DobX: Gut zu wissen, wieder was gelernt. | Antworten
User seit 17.04.2012
| Geschrieben am 19.02.2016 um 12:28 Uhr
| Hallo Bernd,
meinst ich bin nicht in der geistigen Verfassung eine Sitzheizung korrekt zu bedienen???
In der SuFu doch fündig geworden: A 210 820 01 51 Steuergerät Sitzheizung 113.80 €
Ergo gibt es so ein Teil. MB hat mir das Teil jetzt auf Verdacht bestellt. Am kommenden Dienstag bin ich schlauer.
Danke u. schönes WE
Claus | Antworten
User seit 12.01.2008
