![AMG Edition](images/userbilder/user352571)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 153
User seit 20.03.2013
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 01.02.2016 um 17:14 Uhr
| Hallo Gemeinde,
Kann mit jemand die Teilenummer der Lamdasonde eines 230K Facelift vom Motor vor Kat nennen?
Die Lamdasonde misst ja nur und die Unterschiede der verschiedenen Sonden ist ja nur die Kabellänge, ist das richtig?
Von Bosch gibt es viele verschiedene mit dem gleichen Anschluss aber unterschiedlicher Kabellänge, solange das Kabel lang genug ist und das Gewinde passt, ist es doch egal welche ich nehme, oder?
Freue mich auf eure Antworten.
Beste Grüße
Jürgen | Antworten
E-Mail an AMG Edition Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![SLK-63](images/userbilder/user243772)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6216
User seit 18.12.2007
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8710
![ASW29](images/userbilder/user375001)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3089
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 04.05.2017 um 12:05 Uhr
ich grabe das hier noch mal aus.Bekannter ist mit seinem SLK 230K Bj. 11/96 nicht durch die AU gekommen. Was mich etwas stutzig macht ist die von Bari genannte Bosch 0258005163 denn die hat eine Länge mit Kabel von 730mm. Beim Bekannten sowie an meinem SLK 230K Bj. 97 sind die nur ca.300mm lang und da käme eher die Bosch 0258003855 in Frage die wird aber bei diversen Anbietern nur für Fahrzeuge mit Automatik ausgegeben. Beide von mir genannten Fahrzeuge haben manuelles 5 Gang Getriebe. Welche ist nun richtig?
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.05.2017 um 12:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 04.05.2017 um 12:28 Uhr ]
ist doch nicht schwierig.
Bis MotorNr 013520 für Handschalter mit Erstauslieferung A 000 540 61 17 die: 0 258 003 855
Ab Motor 013521 für Handschalter mit Erstauslieferung A 001 540 21 17 die: 0 258 005 163
Die VorPosts bezogen sich ja auf meinen Automatik 98er der dann logischerweise ne neuere MotorNr hat.
Choose your weapon!
Bari
| Geschrieben am 04.05.2017 um 12:42 Uhr
| Hi Bari,
dumm ist nur das die Bosch 0258003855 von der Länge passt, aber bei diversen Anbietern für die Automatic Version sein soll. Die Bosch 0258005163 ist mit einer Länge von 730mm mehr als doppelt so lang. In beiden Fahrzeugen ist aber eine wesentlich kürzere verbaut.Ohne Ausbau kann ich auch die DB Teilenummer nicht erkennen.
Dirk
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.05.2017 um 12:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 04.05.2017 um 12:56 Uhr ]
Also ich verlasse mich auf die offiziellen Teilekatalogen aus den heiligen Hallen der Sterne als auf das was Ebay & Co. Kg posaunen. Da wird ja willkürlich behauptet das Batterie X nur in gaaanz bestimmten R170er passt und in anderen nicht - und was weiß ich noch fürn HumBug von Leuten die den Wagen aus dem WikiPedia Prospekt kennen
Meine Auflistung lässt keinen Raum für Zweifel und seh da auch kein Dilemma?! Anhand der Motor-Nr ist es ja einwandfrei nachvollziehbar - mal abgesehen davon das es nur die Länge den Unterschied macht.
Zur Vollständigkeit gilt bei Automaten lediglich ein andere MotorNr, sprich
Bis 041031 die 855
Ab 041032 die 163
Bari
