Tipps und Technik R170 » » Thema: Heizungsbedienelement defekt? |
User seit 16.02.2011
| Geschrieben am 18.01.2016 um 17:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 18.01.2016 um 18:37 Uhr ]
Hallo Liebe Forenmitglieder,
ich fahre unteranderem einen R170 200 Kompressort aus 2002.
Nun spinnt, seid vorletzte Woche , meine Innenraumlüftung.
erst pulsierte auf allen Reglerstufen die Drehzahl von garnicht bist ich hebe gleich ab.
Nach viel lesen im Forum, sollte es der Vorschaltwiderstand sein,
schnell in der Bucht geordert 32,80€, Teilenummer war mit meiner kompatibel (A2108700210),
2 tage später war das Paket in der Post, eingebaut und und und
Perfekt, läuft , das war schnell und günstig.
Am nächsten Tag kam meine Frau vom shoppen nach hause und
meckerte rum das der Lüfter , bei gezogenem Schlüssel weiter läuft.
OK die REST taste betätigt, war es leider nicht.
Es lagen volle 12 Volt am Lüftermotor an.
Am Stecker vor dem Widerstand gemessen, mittlerer Kontakt, volle 12 Volt.
Dort sollten nur die wie im Forum beschriebenen Schaltspannung vom Regler anliegen
ca. 3-7 Volt..........
Also den Widerstand in den Bauteile Himmel gejagd ...
Den alten Widerstand eingesetzt und alles wieder gut.
so wie es sein soll, bis nach kurzer Zeit wieder keine Lüftung funktioniert.
in den Fussraum gefasst und am Kabel gezogen, und lüftung läuft wieder.
Wackelkontakt am Widerstand, etwas stärker gewackelt um den Stecker dann endgültig zu fixieren, keine Regung mehr.
Gemessen am stecker volle 12 Volt am Mittelkontakt.
Dann müsste die Reglung defekt sein, sprich das Bedienelement welches über 600€ kostet.
Hier kommt meine Frage
verbaut ist ein A170 830 11 85, leider sehr selten zubekommen.
Welches der anderen Bedienteile wäre evtl. noch kompatibel, im Moment ist ein Bedienteil vom 202 c-klasse drin, hier läift die Lüftung wie ein Sack Nüsse.
Kann mir jemend helfen?
Vielen Dank
Frank
E-Mail an Franky200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 21.01.2016 um 13:45 Uhr
cpelkowski schrieb:
In der Bucht gibt es doch jede Menge Bedienteile ab 60 Euro
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, BMW 316ti Compact ohne Gimmicks
Hallo, ja es gibt sehr viele für kleines Geld, aber wie gefragt!!
Welches ist mit meinem kompatibel ?????
Weil das jetzige funzt auch nicht so wie es soll!!!!!!
Frank
| Geschrieben am 21.01.2016 um 20:28 Uhr
cpelkowski schrieb:
Teilenummer vergleichen
Christoph
Na klar verglichen!!!!!
Passt ja nicht, daher die Frage welche teilenummer mit welcher ggf. Kompatibel ist.....
Frank | Antworten
| | Anonym :892 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
