![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 26
User seit 13.06.2015
| Geschrieben am 20.12.2015 um 16:04 Uhr
wir haben Gestern noch eine Tour durch den Schwarzwald mit offenem Dach gemacht, bei Abfahrt waren es 14 Grad als wir dann zurück kamen hatte es noch so 3-4 Grad, als ich dann das Dach schliessen wollte fuhr es bis zur hälfte zu dann blieb es hängen, ich habe dann nochmal ein Stück geöffnet und wieder geschlossen dann ging es zu.
Ich habe dann gleich den Ölstand an der Hydraulikpumpe geprüft der ist OK.
Kann es sein das die Temperaturen zu niedrig waren? | Antworten
E-Mail an hundertwasser Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3865
User seit 20.04.2010
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.12.2015 um 16:23 Uhr
| Nein, das Dach fährt auch bei -15 °C problemlos ein und aus, war bisher die tiefste Temperatur die ich offen gefahren bin. Es wird allerdings durch die niedrige Temperatur langsamer, wenn also bei dir irgendwo ein Widerstand da ist kann es schon sein, dass die Pumpe das Dach nicht mehr fahren kann. Würde mal überall mit Sprühfett schmieren, dürfte dann wieder funktionieren.
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.12.2015 um 17:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 20.12.2015 um 17:13 Uhr ]
Da ich den Wagen seit dem letzten TÜV Anfang '13 so rund 1000 km gefahren habe, hab ich ihn schon länger nicht mehr geschmiert. Normalerweise hab ich das aber immer einmal jährlich im Sommer gemacht, komplett mit Dichtungen säubern/schmieren und Heckscheibe saubermachen als Variodachpflege.
Wenn du erst im Oktober abgeschmiert hast wird es daran wohl nicht liegen.
Besondere Stellen gibts nicht, einfach alle Gelenke schmieren und fertig. Sieht man ja wenn man davor steht.
![kauba1](images/userbilder/user264844)
![bitti](images/userbilder/user209052)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5800
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 21.12.2015 um 05:05 Uhr
auch dieser Bolzen wurde geschmiert, ich nehme ein SONAX 805300 Weißes Professional WartungsSpray.
Aber ist dieser Bolzen überhaupt im Eingriff wenn das Dach schon zur hälfte hochgefahren ist?
Andi
SLK 230 Kompressor, 03/1999, Schwarz, Leder Schwarz-Rot
E280, 09/2006 W211, Schwarz, Leder Schwarz
Range Rover TDV8 VOGUE Bournville, 06.2009, Leder Sand | Antworten
| Geschrieben am 21.12.2015 um 16:58 Uhr
| Hallo Dieter,
vielen Dank für den Tipp und den Link, werde mich darum kümmern.
Andi
