Schreiberlevel: Forengrundschüler Beiträge: 38
User seit 27.04.2011
Geschrieben am 18.12.2015 um 15:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von heinz260se am 18.12.2015 um 15:35 Uhr ]
Hallo, habe da ein Problem! Mein Seitenschweller rechts steht vorn etwas ab. Nun hab ich mir die passenden Teile zur Befestigung besorgt, denn die waren nicht mehr vorhanden. Jetzt passte der Befestigung Clip nicht an die vorgesehene Stelle.
Wahrscheinlich ist da schon was bei der Herstellung des Schwellers etwas falsch gelaufen, sonst hätte dieses Teil wohl auch nicht gefehlt! Hat jemand eine Idee wie ich das Teil anders befestigen kann. Danke und viele Grüße Heinz
Schreiberlevel: Forengrundschüler Beiträge: 48
User seit 25.10.2015
Geschrieben am 18.12.2015 um 17:21 Uhr
Hatte das gleiche Problem aber auf beiden Seiten
Habe den Wagen hochgenommen einen Gummi auf denSchweller am Radlauf aussen aufgelegt mit einer Klemmzange vorsichtig beigeklemmt dann mit zuvor besorgten kleinen Va Schauben nach bohren jeweils eines kleinen Loches den Schweller angeschraubt.
Vieleicht ist das ja auch eine Lösung für dich.
Nicht die Originale Art aber eine Einfache.
Geschrieben am 18.12.2015 um 17:40 Uhr
Ja danke, da hatte ich auch schon dran gedacht, wenn man das nicht erlebt hat könnte man es fast nicht glauben. Schön einen gleichermaßen Betroffenen getroffen zu haben.
Aber wie kann das sein?
Geschrieben am 18.12.2015 um 17:57 Uhr
Nun bei mir war das einfach, habe den Wagen vor kurzem gekauft, ist Bildschön
die Schweller wurden noch beim Vorbesitzer montiert,
wollte aber fahren und nicht schrauben habe mitlerweile gut 2000 traumhafte km hinter mich gebracht und werde immer begeisteter von der Art wie der Wagen läuft.
Geschrieben am 06.01.2016 um 10:23 Uhr
Ich habe endlich fertig!
Also vorab, es handelt sich um die original verbauten Kunststoff Schneller der zweiten Serie. Hatte mir bei MB den Befestigung Clip besorgt, der passe aber nicht! Ich dachte der Schweller hätte einen Herstellerfehler, war aber nicht so! Bei der recherche bei DB kam dann raus, es gibt zwei verschiedene größen. Ich benötigte die kleine Version. So kann es gehen
