User seit 14.08.2003
| Geschrieben am 17.12.2015 um 17:43 Uhr
| Hi,
wie jedes Jahr habe ich bei meinem 170er, BJ 2001 (Alarmanlage, Hub-Car Soundanlage) zu Winterbeginn die Batterie ausgebaut.
Komischerweise hat nach dem Ausbau nach ca. 2 Minuten der Wagen ein zirpendes Geräusch von sich gegeben, das nicht aufhören wollte. Es ist nicht das normale Alarmanlagengetöse, sondern eher wie eine Zykade. Lokalisieren würde ich es unter dem Scheibenwischer auf der Fahrerseite.
Batterie wieder eingebaut und Ruhe war. Nochmals Batterie erneut ausgebaut und das gleiche Spiel. Nach kurzer Zeit ein Zirpen das nicht aufhört.
Also habe ich die Batterie wieder eingebaut und drin gelassen. Alles wieder ruhig. Jetzt nach sechs Wochen wurde ich informiert, dass der Wagen Geräusche abgibt. Als ich hin kam war alles still und die Batterie entladen.
Weiß vielleicht jemand was dieses Zirpen ist und was das zu bedeuten hat? Ich denke auch, das hat mir die Batterie jetzt leer gesaugt obwohl alles ruhig war als ich den Wagen im Herbst verließ. Woher hat das Zirpen bei ausgebauter Batterie die Energie gehabt? Ein Kondensator?
In den vierzehn Jahren davor ist das nie aufgetreten.
Vielen Dank schon mal.
Christian | Antworten
E-Mail an Koehliman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.05.2013
| Geschrieben am 17.12.2015 um 17:51 Uhr
| Das hat ich auch schon dieses Zirpen bei abgeklemmter Batt, kommt auf jeden Fall von der Alarmanlage. Die beinhaltet auch eine Batterie.
In irgendeinem Beitrag hat einer die Batterie mal freigelegt weil sie ausgelaufen war. Die Einheit muss sich bei den Scheibenwischern befinden.
Gruß Tom
SLK 230K LPG EZ 02/99 für schönes Wetter!
Smart ED und W211 NGT für zwischendurch! | Antworten
E-Mail an Ruxis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.12.2015 um 18:01 Uhr
| Hallo Tom,
vielen Dank für den Hinweis.
Dann ist das also so was ähnliches wie eine BIOS-Batterie im Laptop? Frage mich bloß wofür die Alarmanlage das braucht.
Vermutlich ist diese ominöse Batterie bei mir kaputt gegangen nach 14 Jahren.
Weiß jemand, wo genau die sich befindet und ob ein Austausch kompliziert ist?
| Geschrieben am 17.12.2015 um 18:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cosmo am 17.12.2015 um 19:05 Uhr ]
Hallo, ja es ist die in der Alarmsirene eingebaute Batterie.
Diese ist wohl am Ende. Die Sirene sitzt unter der Scheibenwischerabdeckung
lin Fahrtrichtung rechts vom rechten Wischer. Entweder neue Sirene/Akku oder ausbauen.
Ich habe die Sirene ausgebaut, denn wer klaut schon so eine alte Kiste.
Ps. Du brauchst einen Abzieher für die Scheibenwischer.
Gruß Egon
200K-06/2001-Prins LPG Anlage-ges. 260.000km davon 130.000km mit LPG!
Eine Kommission ist eine Gruppe von Unwilligen, ausgewählt aus einer Schar von Unfähigen zwecks Erledigung von etwas Unnötigem. | Antworten
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 17.12.2015 um 19:30 Uhr
Wofür wohl? Damit die Alarmanlage autark lauffähig ist natürlich. Hat unser Kombi auch, sehr unangenehm wenn man beim ersten Abklemmen der Batterie nicht drandenkt.
Die Batt. hat bei dir soviel Kapazität verloren, dass bei Last die Spannung einbricht. Also entweder neue Batt. rein oder Alarmanlage ausbauen.
User seit 12.01.2008
User seit 25.10.2015
| Geschrieben am 22.12.2015 um 22:04 Uhr
| Hallo ! Hatte das gleiche Problem bei mir sprang der Wagen nicht mehr an das Zirpen war aber vorhanden. Hatte neue Batterie eingebaut das zirpen war weg
dafür ging die Alarmanlage los.
Wobei die Alarmanlage sowieso sehr nervös ist, kaum hebe ich den Wagen hoch um ein Rad zu entfernen geht die Huperei schon los.
Gruß | Antworten
E-Mail an Spiti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
