| Geschrieben am 11.12.2015 um 17:27 Uhr
| Hallo Gemeinde,
Ich würde gern die Innenbeleuchtung des SLK gegen eine vom 3er BMW (Hella 13808500) austauschen.
Die hat nämlich neben der Innenraumbeleuchtung auch zusätzlich zwei Leseleuchten, was Nachts nicht nur im Stau sehr hilfreich sein kann. Zudem sieht das wirklich besser aus, und das Teil passt exakt rein. Problem ist die Verkabelung.
![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 11.12.2015 um 17:28 Uhr
| Die SLK Leuchte hat vier Kabel
braun/gelb
braun/rot
braun/blau
braun
Das BMW Pedant hat
rot/weiß
braun/schwarz
braun/rot
braun
violett/weiß
violett/weiß wird an dem BMW Teil mit Kabel braun/rot verbunden, somit werden die Leseleuchten mit Dauerstrom versorgt. Am Wagen wird dann wohl braun – braun verbunden, braun/rot – braun/rot
Frage: Wer weiß wie die beiden anderen Kabel verbunden werden damit es funktioniert. Will nicht auf Verdacht rumprobieren und danach Sicherungen tauschen........
Mercedes Slk 200 K mit üblichem Schnickschnack, BMW 316ti Compact ohne Gimmicks | Antworten
![Skorpan](images/userbilder/user366811)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 455
User seit 10.01.2014
![bitti](images/userbilder/user209052)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5808
User seit 15.07.2006
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3866
User seit 20.04.2010
![Wuppertaler](images/userbilder/user185483)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1498
User seit 21.08.2005
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 628
User seit 24.05.2007
| Geschrieben am 15.12.2015 um 22:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wuppertaler am 15.12.2015 um 22:57 Uhr ]
cpelkowski schrieb:
Danke für den Hinweis. Leider ist der Stecker beim BMW Teil abgeschnitten
Org. Belegung des E36 Stecker :
PIN 1 = frei
PIN 2 = rot/braun
PIN 3 = braun
PIN 4 = braun/schwarz
PIN 5 = rot/weiss
PIN 6 = lila/weiss
R170 Stecker :
PIN 1 = frei
PIN 2 = braun/gelb
PIN 3 = rot/braun
PIN 4 = blau/braun
PIN 5 = braun
PIN 6 = frei
Jetzt mußt Du nur noch Pin mit Pin verbinden ..............
Gruß Uli
I´m back again................ | Antworten
E-Mail an Wuppertaler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.12.2015 um 06:15 Uhr
| Moin Uli,
Danke für den Hinweiß. Habe es am Sonntag probiert wie oben beschrieben, nämlich das braun/rote Kabel mit violett/weiß am BMW Teil verbunden. Beim einbau der Leuchte ist zweimal die Sicherung geflogen und das Dach hat sich selbständig aufgeklappt (ohne Zündschlüssel und ohne den Knopf zu betätigen) bevor ich kapiert hatte, das ich mir da einen Kurzschluss eingebaut hatte. Danach hatte ich erstmal die faxen dicke.....Elektrik ist echt nicht mein Ding.
Gruß Christoph
