![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 12
User seit 08.03.2015
| Geschrieben am 01.12.2015 um 19:38 Uhr
Benötige mal wieder euer Fachwissen.
Habe mir in meinen 99er SLK 230 ohne Klima eine Standheizung von Webasto eingebaut.
Alles funktioniert soweit einwandfrei. Mein Problem: Ansteuerung meines Heizgebläses
Die Standheizung gibt zur Gebläsesteuerung 12V aus. Die Heizung benötigt aber zum Betrieb in kleineren Stufen weniger Strom. Hab schon in der Suche nachgeschaut aber bin nicht wirklich fündig geworden. Wer kann mir diesbezüglich helfen und ist das auch ohne Spannungsregler bzw Begrenzer zu bewerkstelligen
Vorab schon mal vielen Dank
Stefan | Antworten
E-Mail an steff41 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 864
User seit 21.05.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.12.2015 um 10:27 Uhr
| Moin Stefan,
ich habe zwar noch keine Standheizung im SLK eingebaut, aber aus meiner Sicht muss die 12V Ansteuerung eingangsseitig auf den Gebläseschalter gelegt werden.
Bin mir nur nicht sicher, ob Probleme mit dem Stromfluss Richtung Fahrzeug zu erwarten sind.
Leider habe ich auch keinen Schaltplan.
Grüßle Horst
Gas ist rechts - Nicht nur beim Moped | Antworten
E-Mail an SUL-15 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![GONZO](images/userbilder/user151132)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4472
User seit 28.06.2004
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 154
User seit 22.03.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.12.2015 um 13:24 Uhr
Du musst am Stecker zur Steuerplatine von dem Bedienpaneel ansteuern. Da gibts einen leeren Anschluß extra dafür. Ich bin grad nicht daheim, da könnte ich es raussuchen, ist aber irgendwo im Netz zu finden.
Das Gebläse wird dabei immer nur auf Stufe 1 angesteuert, egal wie der Schalter steht - also so wie bei Restwärme .
Gruß Lukas
Wenn jeder Mensch an sich denkt, wird an jeden gedacht und keiner vergessen. | Antworten
E-Mail an Filstalrebell Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.12.2015 um 16:43 Uhr
| Hallo Lukas,
Wäre schön wenn es so einfach ginge. Leider hat mein Fahrzeug keine Restwärmefunktion da keine Klimaanlage. Die vorhandenen vier freien Pins hab ich versucht anzusteuern allerdings ohne Erfolg. Hab mir jetzt eine ICPU von Webasto bestellt. Vielleicht geht es ja so. Hab Sie bei EBay geschossen und wird auf 3V vorprogrammiert. Mal sehen wenn sie kommt ob ich es so lösen kann. Falls du noch eine andere Idee hast, bin für alles offen.
Vorab schon mal vielen Dank.
Stefan | Antworten
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4940
User seit 26.09.2011
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 339
User seit 18.06.2008
| Geschrieben am 08.12.2015 um 18:15 Uhr
| Moin
Original Arbeitsanweisung von MB für Standheizungsnachrüstung für den R170:
Standheizung Nachrüsten :
AZ83.70-P-0008CC
Leitungssatz Verlegen und Anschliessen :
AZ83.70-P-5302-01BCC
Heizgerät Einbau :
AZ83.70-P-0002-02CC
Schaltuhr Einbau :
AZ83.70-P-5302-02GH
Abgasanlage :
AZ83.70-P-0008-02CD
Kraftstoffleitungen verlegen und Anschliessen :
AZ83.70-P-0008-01CC
Kühlmittelleitungen Verlegen und Anschliessen :
AZ83.70-P-0008-03CCC
Einfach die Nummern der jeweiligen Arbeitsanweisungen googeln und Du wirst fündig.
Falls nicht schreibe mir eine PN mit deiner E-Mail Adresse und ich schicke dir die jeweiligen PDF's .
Gruß Ingwer | Antworten
E-Mail an Wurzel1966 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
