ich habe auf der Hinterachse 7,5x17 ET 37 mit 225/45
würde gern hinten Distanzscheiben draufmachen, habe da an 15 mm oder 20
mm gedacht. Aber ich habe sorge dass die 20 mm schon schleifen werden
Was ist möglich?? fährt jemand die gleiche größe ?
Schreiberlevel: Forenprofessor Beiträge: 2665
User seit 22.04.2003
Geschrieben am 27.05.2004 um 07:56 Uhr
also da müßtest Du mit 20mm keine Probleme haben da ich mit 8,5x17ET30 noch 10mm untergebracht habe - ohne Bördeln. Aber sicherheitshalber vorher beim Fachmann prüfen lassen, da man sich schnell vertun kann (Karrosserietoleranzen).
Ciao,
Mehi.
Schreiberlevel: Forenquartaner Beiträge: 138
User seit 24.06.2003
Geschrieben am 27.05.2004 um 08:14 Uhr
Hi Mehi !
Habe auf meinem hinten 8,5x17 ET 34 mit 25 er Scheiben und TÜV-Segen drauf - allerdings mit Bördeln und Federwegbegrenzung. Bei Urlaubsfahrten mit voller Ladung kein Problem.
Gruß Karl
Geschrieben am 27.05.2004 um 12:41 Uhr
Hallo Mehi !
Du hast recht, 8,5 mit ET 30 und 25mm geht nur, wenn die Kotflügel gezogen werden. Fahre im Winter ET 30 mit 20er Scheiben - gebördelt.
Gruß Karl
