![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 167
User seit 18.02.2014
| Geschrieben am 09.11.2015 um 06:44 Uhr
| Moin,
ich bin auf dem Weg zur Arbeit durch eine Unterführung gefahren, wo sich Regenwasser wohl gute 30cm aufgestaut hat.
Das ganze dann schöööön mit 60 kmh. Hat gut geballert und die Fontänen waren heftig. Das war schon ein Schreck und ich musste das Lenkrad verdammt gut festhalten. Zum Glück habe ich schon die "schmalen" Winterreifen drauf. Mit den breiten Latschen hätte es unangenehm werden können.
Beim Aussteigen sah ich dann, dass die Gummimatte auf der Beifahrerseite geflutet war. Wo zum Teufel kann das herkommen. Nicht durch die Lüftungsschlitze. Da kamen die Wassermassen nicht hin!
Jemand eine Idee ??
E-Mail an chris65 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Brummsummsel](images/userbilder/user241632)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 812
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 09.11.2015 um 08:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris65 am 09.11.2015 um 08:41 Uhr ]
Kein Regen ! Wie schon geschrieben.... da oben kam nichts rein. Das Wasser schoss unter den Kotflügeln nach außen !
Die Kanäle mache ich aus bekannten gründen eh regelmäßig sauber....
It's nice to be important -
but it's more important to be nice ! | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.11.2015 um 10:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 09.11.2015 um 11:01 Uhr ]
tja, wenn Du da 100% sicher bist, dass das Wasser nicht von "oben" über den Weg des Gebläselüfters kommt, dann bleibt nur: rauf auf die Bühne, Felgen runter, Innenkotflügel ab und nach Durchrostungen oder defekten/vergammelten Dichtungen etc suchen. Gut ist, wenn Du wenigstens eingrenzen kannst, woher das Wasser kommt. Wie gesagt, kommt es von oben, von der Seite oder drückt es von unten....
Viel Erfolg, hoffentlich meldet sich noch der ein oder andere, der schon dasselbe oder ein ähnliches Problem hatte....
und : wenn Du Dein Problem gelöst hast, dass bitte in diesem, Deinem Thread mitteilen...
C.
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
![speedy63](images/userbilder/user125822)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 7915
User seit 28.05.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.11.2015 um 21:01 Uhr
Hmm also wenn ich mir 30cm vorstelle,habe es jetzt nicht direkt am SLK gemessen,
dann würde ich direkt sagen das die Türunterkante wahrscheinlich im Wasser stand
Und da wir kein Amphibienfahrzeug haben und ich nicht davon ausgehe das deiner höher gelegt ist,
könnte es gut sein das das Wasser durch die Türunterkante rein gekommen ist
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch*** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.11.2015 um 21:16 Uhr
| moin chris
mir hat es mal im Fahrsicherheitstraining Lüneburg beim Durchfahren der Aquaplaningstrecke (ebenfalls mit 60 km/h beide vorderen Innenkotflügel zerstört.
Der Beifahrerfußraum hatte danach 1 cm Wasser geschöpft bis ich es merkte, da die Verkleidung auf dem Reifen schleifte.
Wo das Wasser jetzt reinkam...keine Ahnung.
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car | Antworten
| Geschrieben am 16.11.2015 um 06:54 Uhr
| Sorry für die späte Rückmeldung... ich war doch tatsächlich eine ganze Woche krank und hatte keinen Bock auf Rechner
Ich löse einmal auf...... Tatsächlich war der Wasserdruck wohl so stark, dass es das Wasser durch die Türdichtungen gepresst hat. Auf der Einstiegsleiste fanden sich Matsch und Blätter und am Teppich unterhalb des Einstiegs war auch Erde/Matsch zu finden.
Dabei stand die Tür nicht unter Wasser. Das Wasser stand zwar hoch aber nicht bis zur Tür und die Verdrängung hat ein Übriges dazu getan.
Danke für die Tipps und Anregungen....
| Geschrieben am 17.11.2015 um 13:51 Uhr
| moin Chris
nochmal ein kleiner Nachtrag
wie ich bereits schrieb, hatte es mir bei ca. 60 km/h durch`s tiefe Wasser die Innenkotflügel zerdeppert.
Wasser im Beifahrer- Fußraum und....der rechte Schweller war auch voll Wasser.
Der Kram konnte nicht ablaufen, gluckste ständig beim Bremsen...
Lösung war, die verstopften Abläufe im Schweller mit einem dünnen Schraubendreher öffnen und das Wasser lief ab.
Die meisten Schweller- Entwässerungen sollen laut Meister zu sein
Schau da auch mal nach dem Rechten
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
| Geschrieben am 18.11.2015 um 06:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris65 am 18.11.2015 um 06:26 Uhr ]
Moin Johann,
Innenkotflügel hatte ich schon nachgeschaut. Alles OK. Schweller werde ich noch mal gucken. Zu hören ist nichts und ich meine alle Stopfen sind drin.... hoffe ich
Chris
