Schreiberlevel: Forengrundschüler Beiträge: 31
User seit 02.09.2015
Geschrieben am 02.11.2015 um 20:43 Uhr
Kennt jemand von euch das Problem mit dem Seitenfenster
Wenn ich es öffne und es ca halb unten ist kippt das Fenster nach vorne weg und beim schliessen kippt es nach hinten weg und fährt total schief hoch
Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 9248
User seit 03.05.2004
Geschrieben am 02.11.2015 um 21:32 Uhr
Ja, dann hast Du demnächst ein größeres Problem. Die untere Führungssschiene wird brechen, oder ein anderes Teil der Mechanik wird brechen, oder sogar die Scheibe selbst.
Die Scheibe wird durch einen Dreiarm geführt/fixiert, welcher in der Mitte der drei Arme gelagert ist. Diese Lagerung wird durch Punktschweißung zusammen gehalten. Die Punktschweißung löst sich.
Ich würde die Scheibe nicht mehr bewegen und den Dreiarm umgehend auswechseln.
Hier siehst Du die Mechanik: http://tinyurl.com/oxjnb75
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
Schreiberlevel: Forenobertertianer Beiträge: 222
User seit 10.12.2007
Geschrieben am 03.11.2015 um 11:30 Uhr
die PreFL haben völlig andere Seitenscheiben als die FL.
Auch die Fensterheber sind vermutlich stark unterschiedliche,
jedenfalls wollte hier ein User in seinen PreFL Seitenscheibe mit Fensterheber vom FL einbauen und ist IMHO daran gescheitert. Thread suchen!
Die PreFL haben zwei geklebte Winkel, daran wird der Fensterheber festgeschraubt.
Und diese beiden Winkel lösen sich nach etlichen Jahren.
