Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 84
User seit 17.03.2009
Geschrieben am 19.10.2015 um 13:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ninja12R am 19.10.2015 um 13:57 Uhr ]
Hallo ich müßte mal wissen,wie lang die Schaftlänge der Radbolzen sein müssen,wenn ich meine Winterräder mit den normalen Alufelgen(bei Auslieferung) bestücken will.Die 40mm Bolzen sind irgendwie zu lang. Jetzt habe ich AMG Räder drauf.
Gruß Christian
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3089
User seit 09.07.2014
Geschrieben am 19.10.2015 um 14:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ASW29 am 19.10.2015 um 14:02 Uhr ]
Radbolzen nehmen und in die Felge stecken.Auf der Rückseite der Felge sollten 8 Gewindegänge herausschauen, dann ist der Radbolzen für die Felge OK.
Schreiberlevel: Forendoktor Beiträge: 1970
Geschrieben am 19.10.2015 um 14:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Robert J am 19.10.2015 um 14:55 Uhr ]
Du hast einen 200K ?
Dann sind serienmässig die Schmiedefelgen drauf. Da brauchst Du tatsächlich die kürzeren Radschrauben. Leider kann ich dir die Masse momentan nicht sagen da die in der Garage zugebaut sind (Umbau).
Wenn Du die Felgen noch hast müsstest eigentlich auch noch die Schrauben haben...
Robert
Dumme Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten...
So aus dem Bauch gesprochen, müßten die Schrauben ca. 1 cm zur Felge nach innen rausschauen. Das wären die von Dirk (ASW29) genannten 8 Windungen resp. die von mir zitierten 6,5 Umdrehungen. Vorne ist die Geschichte nicht so heikel. Da können es auch ein paar Runden mehr sein. Aber Vorsicht hinten! Du kannst ja mal eine Schraube nehmen und hinten in die Aufnahme reindrehen. Dann merkst Du bald wenn das Gewinde innen rausschaut und an Teilen der Handbremse streift. So weit darf es nicht kommen, wenn Du nicht bei MB bzw. ebay den Rep.satz bestellen möchtest. Alles schon erlebt. VG Dieter.
Und laut Tabelle sind es 20,5 mm, natürlich kugelbund. Aber wegen dem halben Millimeter braucht man nicht feilschen. Vergiß nicht 110 Nm und nach ca. 50 km nachziehen. Dann kann der Winter kommen. VG Dieter.
