Tipps und Technik R170 » » Thema: Vario Dach bleibt bei Servicestellung nicht stehen! Wer weiß Rat?
Forensextaner
Forensextaner
User seit 14.10.2015
 Geschrieben am 14.10.2015 um 22:04 Uhr
Ich wollte die Scheibe bei Meinem 230 R170 hinten reinigen und wollte das DAch in die Servicestellung bringen wo es dann 7 Minuten so stehen bleiben soll.
Wenn Ich aber den Schalter wieder loslasse dann geht das Dach ganz langsam wieder runter so das Ich keine Chance habe die Scheibe zu reinigen!
Sonst funktioniert alles wie es soll!
Weiß einer wonach Ich sehen kann das es stehen bleibt?
Danke!
Gruß Dirk
  E-Mail an Schimmel67    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 15.10.2015 um 06:34 Uhr
Moin!
Die Zündung muß auf 2 bleiben, sonst senkt sich das Dach wieder und stoppen muß Du, wenn das Dach an höchster Stelle ist.
Ciao Uwe
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 15.10.2015 um 21:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 15.10.2015 um 22:48 Uhr ]
umac schrieb:
Moin!
Guten Abend Uwe,
das werde Ich dann Morgen mal so testen wenn das WEtter es zulässt!
Danke Dir !
SLK 230 Kompressor Silber
Gruß vom schönen Niederrhein!
(Noch ein mal NICHT IN die quote/Zitat zwecks Übersichtlichkeit reinschreiben!!!! Korrigiert vom Modteam
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 01.11.2015 um 10:13 Uhr
Guten Morgen Uwe,
Ich habe die Zündung angelassen odder den WAgen angelassen ,
trotzdem bleibt das Dach nicht stehen!
Gruß Dirk
 Geschrieben am 01.11.2015 um 10:54 Uhr
hatte letztens ähnlichen Fall, bei dem SLK war zu wenig Hydrauliköl im Vorratsgefäß, dadurch sank das Dach auch wieder in den Kofferraum.
Nach richtigstellen des Füllstandes, ich habe ihn kurz unter Maximum eingestellt, war dieses Problem nicht mehr vorhanden.
Ich kann mir das nur so erklären, dass Luft im Hauptdruckzylinder der Pumpe war und diese sich eben komprimieren lässt im Gegensatz zum Öl.
In Deinem Fall könnte beim Halten des Daches in Servicestellung die Luft aus den Hydraulikleitungen entweichen, das würde das Absinken des Daches in Servicestellung in den Kofferraum erklären.
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=737
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 02.11.2015 um 21:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schimmel67 am 02.11.2015 um 21:31 Uhr ]
Guten Tag Uwe ,
Danke Dir für die Antwort aber habe es Gestern nochmals versucht und den Wagen sogar dabei laufen lassen.
Es geht in jeder Stellung runter und bleibt nicht stehen.
Beim alten SLK von Mir blieb es in jeder Stellung stehen wie Ich es haben wollte .
Auch nicht nur wenn es ganz oben ist!
Also bin mal gespannt wenn Ich dahinter komme was es ist?
Gruß Dirk
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 02.11.2015 um 21:28 Uhr
Hallo Ralf ,
das ist ne Möglichkeit die auch einleuchtent ist!
Dann werde Ich mal sehen wo der Behälter ist und es nachprüfen!
Danke und einen schönen Abend noch!
Gruß Dirk
   hausrocker
User seit 08.12.2010
 Geschrieben am 03.11.2015 um 11:35 Uhr
Man sucht die Position, in der das Dach halb offen ist und perfekt ausbalanciert stehen bleibt, also weder weiter auf noch weiter zu geht. Das klappt ganz gut.
Kein Problem dann die Scheiben zu wischen z.B.
Meins bewegt sich sonst auch. Ich dachte aber, dass das so auch normal ist.
  E-Mail an hausrocker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 03.11.2015 um 16:30 Uhr
Nein, normal ist das nicht. Das Dach bleibt in jeder Position stehen solange die Zündung an ist.
Habe das schon ewig nicht mehr probiert müsste mich aber schon sehr täuschen wenn es anders wäre.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Gerhard
User seit 19.04.2000
 Geschrieben am 03.11.2015 um 17:01 Uhr
Vielleicht ist das hier eine Lösung.
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=58979&forum=4&highlight=dachstütze
Ist zwar für den R171 lässt sich aber sicher adaptieren.
Ciao
Gerhard
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs***
  E-Mail an Gerhard    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1023
mbslk.de ... The SLK-Community27.511.374
Nein, ich habe es nicht mehr
