Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe! Dach schließt nicht mehr!
User seit 13.06.2015
 Geschrieben am 28.08.2015 um 07:43 Uhr
habe seit Gestern ein Problem und zwar schließt das Dach nicht mehr.
D.H. der Kofferraumdeckel geht auf und das Dach versucht sich zu Heben, Hydraulikpumpe läuft und Dach hebt sich 1-2 cm aber es kommt nicht nach oben.
Ich habe schon die Reset's, die hier im Forum zu finden sind probiert - leider ohne Erfolg. Auch die Endschalter vorne am Frontscheibenrahmen und an der Gepäckraumabdeckung scheinen zu funktionieren.
Habt ihr mir noch Tipps was ich versuchen könnte bevor ich zum Freundlichen fahre?
Andi
  E-Mail an hundertwasser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hausrocker
User seit 08.12.2010
 Geschrieben am 28.08.2015 um 08:37 Uhr
Läuft die Hydraulikpumpe weiter, während sich das Dach nicht öffnet?
Hilft es, wenn du per Hand leicht mithilfst und das Dach hoch drückst?
Wie sieht der Rote Schalter in der Mittelkonsole dabei aus? Blinkt der irgendwie?
Wenn leicht mit der Hand mitdrücken hilft: Einfach mal alles gut einfetten.
Ansonsten mal gucken, ob da irgendwo Hydrauliköl rauskommt und den Stand vom Hydrauliköl im Kofferraum bei der Pumpe mal prüfen.
Vor allem das mit dem einfetten macht viel aus.
  E-Mail an hausrocker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 28.08.2015 um 08:45 Uhr
Es hängt irgendwo/-wie!
Lösung: a) Vorschlag Hausrocker
b) bei gedrücktem Glücksknopf über eine leichte Unebenheit langsam fahren. (Bei mir ging's über die abgesenkten Randsteine der Garagenausfahrt). Durch die leichte Verschränkung/Rütteln der Karosserie bei gleichzeitigem Druck durch die Pumpe löst sich die Verklemmung.
c) Wenn das Erfolg hatte erst recht ölen, ölen, ölen. Es sind ja nicht wenige Punkte, an die man ran muss. Zu 80% hilft das. Viel Erfolg! Dieter.
 Geschrieben am 28.08.2015 um 20:58 Uhr
habe den kleinen zum freundlichen gebracht, der Himmel ist faltig. Offensichtlich ist der Hydraulichzylinder im Dachhimmel undicht, die Hydraulikpumpe ist noch gelaufen aber das Hydrauliköl war weit unter Minimum. Wir haben uns schon ein paar Tage über die Falten am Dachhimmel gewundert und uns gefragt weil uns die noch nie aufgefallen sind.
Na mal sehen was das für eine Rechnung gibt?
Andi
SLK 230 Kompressor, Schwarz, Leder Schwarz-Rot
Range Rover TDV8 VOGUE Bournville, Leder Sand
   Brummsummsel
User seit 05.11.2007
 Geschrieben am 29.08.2015 um 00:33 Uhr
Andi
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ne saftige...also eher auf's negativ schlimmste einstellen und dann durchatmen, wenn's nicht so schlimm gekommen ist...
mal als Beispiel: LMM inkl."Einbau" beim Freundlichen 585,--€, ist'm Bekannten so wiederfahren...tja...hätte er günstiger haben können...
Also toitoitoi und Daumen gedrückt...
Mfg
C.Weber
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320
  E-Mail an Brummsummsel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.08.2015 um 06:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 02.09.2015 um 08:49 Uhr ]
Na hoffentlich ist es kein Wirtschaftlicher Totalschaden
Edit vom Mod Team: Bitte beim Zitat das quote stehen lassen
   Brummsummsel
 Geschrieben am 29.08.2015 um 16:59 Uhr
na, wirtschaftlicher Totalschaden ist ja relativ, da Du den Wagen ja abgegeben hast und nicht eine Versicherung zahlt, oder?
Und der Weg zu Freundlichen war vllt. etwas zu schnell. Ich hätte erstmal hier die Antworten abgewartet und dann entschieden...schnell ist oft teuer...
Und auch bzw. gerade hier im Forum gibts Schrauber (nicht nur private), die sich oftmals besser mit dem Dach und den Problemchen auskennen, als der gute Freundliche um die Ecke, der mit einem 15 Jahre alten Wagen eh nichts mehr zu tun haben will. Ist leider ein Erfahrungswert....
Also : let's cross the fingers...
nice weekend
Christian
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320
 Geschrieben am 29.08.2015 um 17:18 Uhr
Hallo Christian,
ich habe mir das mit Problem im Himmel schon hier im Forum genau angesehen, aber ich bin jetzt nicht der Megaschrauber der alles demontiert um eine Dichtung oder einen Schlauch auszuwechseln. Alle Anleitungen die ich dazu gefunden habe sind mir eine Nummer zu groß. Außerdem habe ich dem Freundlichen gesagt das ich vor der Reparatur einen Kostenvoranschlag haben will.
Da der auch meine LKW's repariert wird er sich hoffentlich etwas zurückhalten.
Das mit dem wirtschaftlichen Totalschaden meine ich so, daß die Rechnung hoffentlich nicht den Kaufpreis übersteigt und war nicht so ernst gemeint.
Andi
User seit 28.07.2015
 Geschrieben am 29.08.2015 um 18:50 Uhr
habe ich vor ein paar Wochen bei einem Kumpel gemacht.
Der Dichtsatz von MJ Produkte kostet in Viton-Qualität um14,-Euro.
Gebrauchter Dachhimmel um 120,-Euro.
Wir haben für die Rep.ca.3 Std.gebraucht.
Ein befreundeter Werstattmann hatte ein Angebot von ca.500,-Euro aufgerufen.Der Zylinder
kostet beim Daimler um 220,-Euro meines Wissens.
Es gibt hier eine gute Anleitung für die Reparatur
VG
Frank
SLK 200 R170 E.Z.1998
  E-Mail an jannker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.09.2015 um 05:32 Uhr
so der Dachzylinder ist gewechselt, der freundliche hat €640 genommen, allerdings ohne Dachhimmel für den wollte er nochmal €300 haben. Darauf habe ich dann doch verzichtet, habe mir den Himmel noch nicht angesehen aber hat schon mal jemand versucht den Himmel neu zu beziehen?
Andi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1015
mbslk.de ... The SLK-Community27.511.704
Nein, ich habe es nicht mehr
