Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach schließt nicht mehr |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.05.2004 um 16:13 Uhr
| Hallo an alle,
mein SLK hat manchmal folgendes Problem:
Will ich das Dach schließen, geht der Kofferraumdeckel auf, aber das Dach bewegt sich keinen Millimeter. Die Hydraulikpumpe hört sich ganz normal an, der Füllstand des Hydrauliköls ist auch o.k.
Das ganze passiert nicht immer - Nur so jedes 2.te mal wenn ich das Fahrzeug abstelle und das Dach schließen will. Fahr ich danach dann weiter und versuche es dan, geht alles wie gewohnt. Wer kann mir Tips geben, was hier die Ursache sein kann ? Kann man da was machen, oder aber besser gleich in die Werkstatt.
Ist übrigens ein 200er Bj 1999.
Danke schon mal für Eure Bemühungen
Grüße, derzeit aus dem Schwarzwald Helmi | Antworten
| ![](images/pix.gif) |
![Limbi](images/userbilder/user115331)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5991
User seit 05.07.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.05.2004 um 16:34 Uhr
Helmi schrieb:
Hallo an alle,
Hallo Helmi,
das Problem kenne ich. Mir ging das auch schon so. Meistens passiert es im ungünstigsten Augenblick (Samstag nachmittag auf dem vollbesetzten MediaMarkt-Parkplatz)
Guckst Du hier: http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=8718&forum=5
Ich tippe mal auf die Mikroschalter. Bei mir waren es jedenfalls diese gewesen. Ich habe das bei DC machen lassen. Zum Glück hatte ich noch Gebrauchtwagengarantie.
Grüße aus Selb
Mathias
Dumm ist der, der dummes tut (Forrest Gump) | Antworten
E-Mail an Limbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Markus N](images/userbilder/user113611)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2119
User seit 22.05.2002
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 135
User seit 19.11.2003
![LuckySLK](images/userbilder/user111661)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5504
![SLK-Andy](images/userbilder/user137621)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2349
User seit 21.01.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 25.05.2004 um 12:01 Uhr
| Hi Helmi!
Ich hatt letzte Woche das selbe Problem. Schau mal auf die rechte Seite im Kofferraum, wo der Rollo eingehängt wird, wenn du das Dach öffnest. Hier sitzt ein kleiner Hebel, der meldet, dass der Rollo zu schließt. Bei mir lags an dem.
Öffne mal den Deckel an der rechten Seite der Innenverkleidung. Von hier aus kannst du an den Stecker fassen, welcher auf den Hebel führt. Drücke ein wenig gg. den Stecker. Bei mir war er nicht richtig drauf. Oder reinige ihn ein wenig. Ich habe noch oben am Hebel geschaut, ob er klemmt. Einfach ein paar mal dagegen drücken. Dann müsste es wieder gehn.
mfgANDY
!!! Grüße von http://www.slks.de !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !! | Antworten
E-Mail an SLK-Andy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 46
| Geschrieben am 26.05.2004 um 14:10 Uhr
| Hallo Helmi,
das Problem hab ich auch neuerdings. Vielleicht will mir mein R170 sagen das er gerne gegen einen R171 eingetauscht werden möchte
Naja, Spaß beiseite.
Wie ist das bei Dir, geht der Kofferraumdeckel dann wieder zu und Du kannst weiterfahren als wäre nichts passiert, oder bleibt er offenstehen, so wie ich das hier auch schon mehrfach gelesen habe??
Bei mir geht er wieder zu - zum Glück....
Mein Bruder hat die Tage das Diagnosegerät mitgebracht, die Microschalter sind es bei mir nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen.
Gestern hat dann der "Verdeck-Fachmann" aus der Firma meines Bruders meinen SLK unter die Lupe genommen, aber er sagt das könne mehrere Gründe haben, er wolle jetzt nicht auf gut Glück alles austauschen, das Geld könnte ich mir sparen. Ich soll einfach wenn es wieder passiert alles so lassen wie es ist und ihn anrufen, er kommt dann und schaut sich das an.
Naja, da kann ich nur hoffen das ich das Dach nicht nicht wegen eines Regenschauers schließen wollte...
Ich hatte das Problem bis jetzt nur 2x, bin dann halt offen weitergefahren und beim nächsten Versuch hats dann geklappt. Ist aber trotzdem nervig, getraue mich fast gar nicht mehr das Dach zu öffnen.
Wenn Du näheres weißt, gib mal Bescheid was es jetzt bei Dir war/ist.
Andrea | Antworten
E-Mail an Andrea Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Mekkes](images/userbilder/user110872)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6825
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :946
Mitglieder: 6
Im Chat : 0
