![Linaritblauer](images/userbilder/user229611)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 547
User seit 10.05.2007
![](images/pix.gif) |
![Tavina](images/userbilder/user318641)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 79
User seit 01.06.2011
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 10
User seit 26.06.2015
![benzinkocher](images/userbilder/user255222)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 992
User seit 28.05.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.07.2015 um 13:56 Uhr
hier übrigens ausführliche Umbau-Anleitung bei YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=diUyICQOWLY
Demontage des alten Gehäuses sieht da ganz easy aus. Ich habe hier allerdings auch schon gelesen, daß das ohne Zerstörung des alten nicht funktioniert - von wegen verklebt...
Meine Bitte: Erfahrungsbericht unbedingt einstellen. Mein Gehäuse ist zwar nach 15 J. immer noch rel. gut in Schuß, sollte diese Aktion aber problemlos verlaufen, werde ich auch einen Tausch vornehmen wollen.
Danke, schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Hollinizer](images/userbilder/user365781)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 210
User seit 08.12.2013
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.07.2015 um 15:48 Uhr
ich kann dem Tipp vom Themenstarter nur zustimmen:
Das Ersatzgehäuse von jdm-parts passt wirklich perfekt !
... und außerdem ist der Service dort vorbildlich (hatten mir geholfen, nachdem ich etwas verbockt hatte ...)
Ergänzend noch meine Tipps/Erfahrungen für die Umbauer:
- Das alte original Gehäuse war bei mir nicht verklebt.
- Beim Auseinanderziehen (nach Abnahme des Batteriefachdeckels) am Besten "vorne" beim Schlüsselbart/der IR-Schreibe anfangen und über das Gehäuse beugen, dann fliegen die Einzelteile nicht zu weit
- Der kleine Transponder wird mit einem Tropfen Pattex o.ä. fixiert.
- Die dem neuen Gehäuse beiliegende Feder verwenden, diese wird 1x gegen den Uhrzeigersinn gespannt
- Das vorhandene Loch für den Druckknopf beim neuen Gehäuse vor dem Zusammensetzen etwas auffeilen, sonst kann es passieren, dass dieser beim Einklappen nicht mehr "hoch kommt" und der Schlüssel nicht in der "Einklappstellung" verbleibt.
- Das neue Gehäuse muss nicht zwingend verklebt werden, hält auch so ...
Ich hoffe, dass ich ein wenig ermutigen konnte ...
Beste Grüße vom Hollinzer (Holger)
MB SLK 230 PreFL Kompressor 10/97 Japan-Import | Antworten
E-Mail an Hollinizer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.07.2015 um 16:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 27.07.2015 um 23:53 Uhr ]
Hi Holger,
Danke für deine "Ermutigung". Teil ist bestellt.
Was hattest du denn "verbockt"? Wäre u.U. hilfreich, das zu wissen.
@Linaritblauer: Dir nochmal Danke für den Tipp! Bestellt habe ich bei der von dir genannten Quelle.
Für alle: Danach zufällig allerdings noch ein weiteres, offenbar genauso hochwertiges Teil gesehen:
http://www.ebay.de/itm/301508143934
Wäre für mich sinnvoller gewesen, da das Gehäuse dort kein Sternemblem hat und ich ein solches aber noch rumliegen habe.
Wäre zwar 4 Euro billiger gewesen - aber egal, das Emblem wird sicher auch noch eine Verwendung finden.
Eine Alternative, wenn es nur um Verschönerung geht:
http://www.ebay.de/itm/121003243907
Hatte ich vor ein paar Jahren mal aufgebracht, sieht immer noch sehr gut aus. Nun ist allerdings ein großer Teil des roten Einsatzes abgebrochen und die Feder der Mechanik bzw. die Schlüsselbart-Aufnahme im Innern verschlissen. Deshalb Gehäusetausch.
Schöne Grüße an alle
Waldemar
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 280
User seit 27.02.2012
