Tipps und Technik R170 » » Thema: Loser Schlauch vom Kompressor?
   Mug
User seit 03.06.2006
 Geschrieben am 14.07.2015 um 20:45 Uhr
ich hab heute den Ölabscheider abgebaut und gereinigt, dazu hab ich alle Schläuche abgezogen! jetzt ist mir ein dünner schlauch mit gelber Plastikspitze
übrig geblieben, welcher vom Kompressor wegführt!?
Gehört dieser irgendwo angesteckt, oder liegt der nur so lose rum?
Danke für Hilfe!
Günter
  E-Mail an Mug    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 15.07.2015 um 00:08 Uhr
Ja, der kommt in den dicken Schlauch, der auf Deinem Bild nach oben zeigt.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   kauba1
 Geschrieben am 15.07.2015 um 04:05 Uhr
Hallo, Mug!
Wie Hello richtig sagte, der gehört unten in den fingerdicken Schlauch gesteckt. Da ist ja auch eine Öffnung. Er dient der Erhöhung der Geschwindigkeit der im Ölabscheider zirkulierenden Gase und verstärkt so dessen Wirkung. Dies wurde m.W. so ab mitte 97 zusätzlich eingebaut.
Ob Deine 'Reinigung' des Ölabscheiders nützte, bezweifle ich. Ich habe den ausgetauscht und dann den alten aufgesägt. Darin war schon einiges an Ölkohle, was sicher die Wirkung beeinträchtigte. VG Dieter.
   Mug
 Geschrieben am 15.07.2015 um 06:22 Uhr
An dem schwaren links, wo ist da die Öffnung?
Günter
   kauba1
 Geschrieben am 15.07.2015 um 07:06 Uhr
Hier:
   Mug
 Geschrieben am 15.07.2015 um 07:34 Uhr
Danke, das hab ich nicht gesehen.
Weißt du wieviel der Ölabscheider kostet?
   kauba1
 Geschrieben am 15.07.2015 um 07:49 Uhr
Der war - ist schon 10 Jahre her - nicht so teuer, ich meine <50€. Viel Erfolg! Dieter.
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 15.07.2015 um 17:04 Uhr
kauba1 schrieb:
Hallo, Mug!
Hallo Dieter,
das ist eine Frage der Ölqualität.
Ölkohle ist ein Problem einfach(st)er Öle, nimmt man ein besseres Öl (229.5), stellt man fest, dass diese erst bei deutlich höheren Temperaturen verkoken, die im Motor kaum erreicht werden.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...das H-Kennzeichen muss noch etwas
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mug
 Geschrieben am 15.07.2015 um 17:19 Uhr
Hallo Dieter!
Hab den Ölabscheider und den obersten kleinen Schlauch gekauft, kostet 43, 50€.
Mug
   kauba1
 Geschrieben am 15.07.2015 um 17:53 Uhr
THX für die Rückmeldung. Viel Erfolg! Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :859
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.557.764
