![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 210
User seit 02.07.2015
![](images/pix.gif) |
![SLK Pilot](images/userbilder/user365661)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 512
User seit 04.12.2013
| Geschrieben am 08.07.2015 um 22:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cpelkowski am 08.07.2015 um 22:12 Uhr ]
Du hast ja wirklich Ahnung von dem, was du da gekauft hast "der Wirklich fette der rechts oben neben dem Motor Irgentwo reingeht" Rohr ist das Druckrohr vom Kompressor zur Umluftklappe, und kann nur dann platzen oder bersten, wenn du gefühlte 5,8 bar Luft vom Kompressor bekommst. Dann hast du kurzfristig ca. 355 PS bevor dir der Motor um die Ohren fliegt.
Aber im ernst, platzen ist nicht möglich. Ich denke mal, wenn kaputt, dann durch irgend ein Teil das da lag, (Werkzeug oder so) bevor jemand die Motorhaube zufallen ließ.
Aber egal, austauschen und fertig. Der Motor müsste eh laufen wie ein Sack Nüsse. Alsor keinen Meter mehr weiterfahren.
cpelkowski
Mercedes Slk 200 K mit üblichem Schnickschnack, BMW 316ti Compact ohne Gimmicks | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.07.2015 um 22:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mistriks am 08.07.2015 um 22:26 Uhr ]
Ja ich habe Probleme den Motor zu starten.
erst nach dem 3ten mal.
ist das schädlich ?
Ich muss dazu sagen das ich das Auto gekauft habe mit einem kleinen Forntschaden und da ist das Beschädigt. von der Kühlung nichts. Wen ich das Austausche sollte er wiese sofort anspringen und laufen ?
ist es schädliche wen ich 3 mal die woche in diesem zustand nur 3 meter zurückfahre und in die garage zu kommen ?
Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich.
Das Schlimme ist, sie sind es auch. | Antworten
E-Mail an Mistriks Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.07.2015 um 22:23 Uhr
| Moin
Ja absolut, lass das besser sein. Tausch erst dein "der Wirklich fette der rechts oben neben dem Motor Irgentwo reingeht" Teil aus, oder Tape es zur Not mit Panzerband.
Christoph
![Threepwood](images/userbilder/user3724813)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 310
User seit 14.05.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.07.2015 um 22:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mistriks am 08.07.2015 um 22:39 Uhr ]
Ja klar bin ich Probe gefahren. Beim ersten mal vor Ort ging er sofort an ohne zu zicken. Als ich ihn abgeholt habe hatte er Startprobleme. Es wurde bei meiner Abwesenheit nichts gemacht. der Schlauch (Rohr) ist bisschen unter der Biegung durchgebrochen. So als ob man 10 cm einfach Raus schneiden würde. Das Rohr hat also garkeine verbindung.
bisschen drunter da wo ich markiert habe
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=ebe511-1436388735.jpg
Das Silberne Teil das neben rechts (fällt der Name nicht ein) ist auch ab also nicht dran. Das sind die einzigen Sachen die da Drinne das abbekommen haben
