Schreiberlevel: Forenobertertianer Beiträge: 201
User seit 31.08.2011
Geschrieben am 28.06.2015 um 16:47 Uhr
hallo,
habe heute bei meinem 200fl das öl kontrolliert. dabei ist mir beim öffnen des ölstutzens aufgefallen, dass auf der nockenwelle sich leichte, dünne ölablagerungen gebildet haben.
ist das normal? bedenklich? habe 135000 km auf dem tacho. öl wurde immer regelmässig gewechselt.
Geschrieben am 28.06.2015 um 20:00 Uhr
scheint, dass auch hier zwischen den kipphebeln sich öl eingebrannt hat. kannes leider nicht genau erkennen. sollte man einen motorreiniger vor dem nächsten ölwechsel probieren?
oder ist der zustand unbedenklich und für die laufleistung normal?
Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 9248
User seit 03.05.2004
Geschrieben am 28.06.2015 um 20:23 Uhr
Hallo maxchen,
da ich weder Ölverbrauch noch Stößelklappern oder sonst welche Auffälligkeiten an dem Motor beobachte, werde ich nichts unternehmen um das zu ändern......
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
Geschrieben am 28.06.2015 um 20:52 Uhr
vernünftiges öl verwende ich, auffälligkeiten (bis auf das bekannte kaltrasseln nach längerem stehen) gibts keine, läuft sehr brav. lösen sich diese rückstände von allein, oder sollte man mit motorreinigern unterstützen. diese woche wechsle ich das öl...für jeden tipp dankbar..
