Tipps und Technik R170 » » Thema: Katalysator R170
User seit 25.03.2009
 Geschrieben am 08.06.2015 um 08:21 Uhr
Hallo Gemeinde,
es scheint so als ob sich mein Katalysator verabschiedet, ist jetzt 17 Jahre unterm Auto.
Soll ich einen originalen von Mercedes mit 20% Rabat kaufen oder gibt es gleichwertig gute im Zubehör. Die Dinger muss schließlich auch einer bauen und kann sie möglicherweise selbst zu einem günstigeren Preis verkaufen. Möchte keinen runterschrauben der dann gleich wieder kaputt geht, sollte wieder 17 Jahre halten.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Grüße Hans-Dieter
  E-Mail an XK55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Siwy51
User seit 25.11.2012
 Geschrieben am 08.06.2015 um 12:04 Uhr
Hallo.
Lass den Kat reparieren.
Die hier machen hervorragende Arbeit.
400 Zellen Metallkat rein und gut ist.
http://www.jag-pot.de/html/neubestuckung.html
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000,ACC LLK, 220 mm KW Riemenscheibe, Sprintbooster, Fächerkrümmer, Metallkat, Powersprint ESD, Fairchip Tuning.
Schöne grüsse aus 53359.
  E-Mail an Siwy51    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.05.2012
 Geschrieben am 08.06.2015 um 12:40 Uhr
Hm, also bei mir war der Serienkat ein doppelter - das würde ja lt. deren Homepage dann 760€ kosten, nicht sonderlich günstig. Mein HJS 200Zeller hat mit neuer Verrohrung und Arbeit/schweißen 600€ gekostet:
Bringt auch etwas mehr Performance, dafür wird das Auto deutlich lauter. Also auch nicht jedem zu empfehlen. Alter Kat:
  E-Mail an jcool    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.06.2015 um 12:41 Uhr
Und der neue
   hausrocker
User seit 08.12.2010
 Geschrieben am 11.08.2015 um 20:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hausrocker am 11.08.2015 um 20:47 Uhr ]
Ich suche auch einen neuen Katalysator.
Ich habe einen FL BJ 2001, 230K. 197 PS / 145 KW. 2 Lambdasonden: Eine vor, eine hinter dem Kat. (Selbst nachgesehen)
Verwirrendes:
Lt. Ebay z.B. gibt es den hier: http://tinyurl.com/ndjexwc - da steht aber bei "nur für Fahrzeuge ohne OBD!!"
Der hier http://tinyurl.com/poyev7b sieht genau so aus, hat diesen Hinweis aber nicht.
Und dann wundert mich das ja etwas, denn gibt es tatsächlich FL SLKs ohne OBD?
Gibt es mehrere KAT Ausführungen?
Denn von unten hat mein SLK im Krümmerbereich 2 Rohre und nicht nur ein Rohr.
Vergleichbar mit dem hier: http://tinyurl.com/pu5lkpj
Wobei der eigentliche KAT Bereich in der Mitte eher aussieht wie dem Kat: http://tinyurl.com/ndjexwc
Fragen über Fragen.
Als Original E-Teilenummer habe ich 1704906419 gefunden. Es gibt aber wohl auch noch einen mit ...319 und ...519.
Bei manchen Angeboten stehen dann einfach mal direkt sogar 2 Nummern dabei. Hier http://tinyurl.com/pu5lkpj stehen z.B. direkt mal beide dabei, 2 rohrig. Bei anderen Angeboten mit der selben Nummer haben die Kats vorne nur ein Rohr...
Wovon kommt das? Wie kann das?
Der Austausch nur des Inneren vom Kat kommt nicht in Frage. Ich habe vorne an der ersten Lambdasonde das Rohr schon geschweißt und der Halter ist auch schon abgerostet. Da soll also das ganze Rohr von vorne bis zum Endschalldämpfer (der schon neuer ist) neu.
Jemand eine Empfehlung? Bezugsquelle?
  E-Mail an hausrocker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 11.08.2015 um 21:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 11.08.2015 um 22:10 Uhr ]
hallo hausrocker,
schau mal, du meinst doch den kat:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=87123&forum=5
ich habe den alten kat rausgeschnitten - mir einen metallkat wie jcool im ebay gekauft, allerdings einen 400zeller wegen der lautstärke, dann noch bei powersprint einen 60mm 45° grad bogen besorgt und am fahrzeug eingeschweißt-gesamtkosten 230€ einschließlich sonorem klang und besserem durchzug
du kannst auch hier schauen:
http://www.daparto.de/Katalysator/Mercedes-Benz-SLK-Klasse-R170/2-1217-734?query=Katalysator++Mercedes-Benz+SLK-Klasse+%5BR170%5D+230+Kompressor+%28170.&vehicleQuery=Mercedes+Benz+SLK+Klasse+R170+230+Kompressor+170.&ref=fulltext
grüsse bruno
180d bj 60 von 67-69-- 219 bj 57 von 69-73--220se coupe bj 58 von 73-76--300sc cabrio bj 55 von 76-79--280se coupe bj 71 von 79-83--450slc amg 6,3l bj73 von 83-09--slk 200k von 10-ultimo
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hausrocker
 Geschrieben am 11.08.2015 um 22:29 Uhr
Genau. Wie im zweiten Bild, so einen habe ich.
Nur den Kat tauschen will ich nicht, das Rohr soll auch neu.
Was hat das mit den Zellen auf sich? Gibt es auch Ausführungen die keine irgendwann zerspringende Keramik verwenden und damit langlebiger sind? Idealer Weise direkt mit Rohren nach vorne mit Doppelrohr und hinten bis zum ESD? Den Krümmer auch noch tauschen... Möchte ich eher nicht.
   Schafi
User seit 23.07.2007
 Geschrieben am 13.08.2015 um 16:41 Uhr
Habe hier sehr gute Erfahrungen gemacht, Lautstärke uns Sound ohne wesentlichen Unterschied... Sehr schnell und gute Telefon-Beratung!
http://uni-kat.de/
Schafi
  E-Mail an Schafi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hausrocker
 Geschrieben am 13.08.2015 um 16:50 Uhr
Ich habe jetzt bei http://www.ats-katalysatoren.de/ einen LRT 7422 bestellt, 377€, 5 Jahre Garantie, komplett alle Rohre auch dabei. Bild zeigt klar 2 Lambdasondenlöcher und auch 2 Rohre nach vorne zum Krümmer hin, genau wie ich brauche.
Das mit Unitek habe ich auch gefunden, aber sah mir eher so aus, als wenn die nur Systeme haben, wo der KAT rausgeflext und der neue reingeschweißt wird. Eher Bastelei und dann wird die Schweissnaht da ja nie so perfekt... Lieber neues Rohr auch.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1110
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.511.242
Nein, ich habe es nicht mehr
