Tipps und Technik R170 » » Thema: Münze unterm Amaturenbrett und unbekanntes Bauteil |
![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 3
User seit 07.06.2015
| Geschrieben am 07.06.2015 um 18:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von widi1976 am 07.06.2015 um 18:04 Uhr ]
Hallo!
Ich habe einen 97er R170 230 Kompressor.
Ich habe zwei Fragen, die wahrscheinlich beide schwer zu beantworten sind. Die erste ist folgende:
Auf der Suche nach einer Münze, die unter dem Amaturenbrett klappert habe ich die Mittelkonsole aufgemacht. Radio raus, Blenden runter, da war aber nichts zu sehen. Allerdings ist ein kleines gelbes Zahnrädchen auf einer schwarzen Kunststoffhalterung dort drin gelegen und ich habe keine Ahnung was das ist udn wohin es gehört. Hat das zufällig schon mal jemand gesehen? Steht leider auch keine Nummer/Teilenummer drauf.
Die zweite Frage:
Unter dem Amaturenbrett ist etwas, das beim Kurven fahren, allerdings nur bei starken Kurven zu hören ist. Und - lacht mich nicht aus - es klingt wie eine Münze, die in einer Schiene rollt. Es klingt tatsächlich nicht wie eine Schraube, Mutter oder sonst etwas, sondern wirklich wie eine Münze. Diese rollt von ganz links auf Höhe des Lenkrades würde ich sagen bis zur Mittelkonsole und wieder zurück. Da ich nicht unnötig Teile abbauen möchte wollte ich fargen ob jemand der schon alles offen hatte weiß, ob es eine Schiene gibt, wo so eine Münze rollen könnte.
Danke für jede Hilfe!
E-Mail an widi1976 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 128
User seit 03.08.2009
![umac](images/userbilder/user245052)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3856
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 09.06.2015 um 07:02 Uhr
Moin!
Mich hat genau dieses Geräusch auch kirre gemacht. Ich hatte die Verkleidung unter dem Lenkrad 'raus, den Haubenöffner ab und hab' gesucht und gesucht... nix gefunden und bin dann paar Tage ohne Verkleidung gefahren... kein Geräusch mehr. Haubenöffner und Verkleidung wieder montiert, penibel darauf geachtet, daß die Schauben in die "Blechmuttern" gingen... Geräusch immer noch weg und keine Teile im Fußraum zu finden. Das ist jetzt 5-6 Jahre her
Was es letztlich war, weiß ich nicht, ich tippe allerdings auf den Haubenöffner, der nicht 100%ig korrekt verbaut war. Evtl. konnte der Zug dadurch schwingen und die dort vorh. Metallscheibe zum kreisen bringen. Evtl. reicht es schon, diesen Zug vom Motorraum aus etwas zum Motorraum zu ziehen oder in den Innenraum zu schieben.
Ciao Uwe
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 139
User seit 14.07.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.06.2015 um 21:32 Uhr
-Rechtsfahrer- schrieb:
Hmmm,
hüpft Dein Achenbecher schnell raus?
Könnte die Ausfahrdämpfung sein.
Sieht so aus als würde das gelbe Zahnrad nicht frei drehen.
Ist da ne Nummer drauf?
CU
-Rechtsfahrer-
Da ich neulich mal mein Brillenfach ausgebaut und auch gleich etwas nachgefettet habe (wollte den Cupholder nachrüsten) -> die Ausfahrdämpfung davon hatte auch so ein Zahnrad.
@TE
Schnellt dein Brillenfach/Cupholder ungedämpft und ungebremst heraus oder nicht?
Hier ein Bild, das ich auf die Schnelle finden konnte:
http://www.justparts.com/Auto_Parts/Mercedes-SLK230-SLK320-R170-Dash-Mounted-Console-Cupholder-97-04/26371137
Sollte es das Zahnrädchen sein... hm, unschön, weil ich glaube, dazu muss das Armaturenbrett runter, damit man die ganze Aufnahme für den Cupholder abmontieren kann?
Viel Erfolg, dass es das nicht ist...
Mani
SLK 320, Bj. 2000, 162tkm, soweit bekannt unverbastelt | Antworten
E-Mail an Mani Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.06.2015 um 14:19 Uhr
| Hi Umac!
Danke für den Tip, das muss ich mir anschauen. Ich würde ja echt hoffen, dass es der Haubenöffner ist, das komische ist nur, dass es sich echt anhört, wie wenn eine Münze von ganz links bis zur Mittelkonsole rollt und dort dann stoppt weil der Rollweg zu Ende ist . Andersrum einschlagen klingelts andersrum.
Danke für den Tipp! | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.06.2015 um 21:16 Uhr
widi1976 schrieb:
Hi Rechtsfahrer!
Also mein Aschenbecher sitzt bombenfest und hüpft nicht. Cupholder hab ich auch nicht, da ist ein Ablagefach, das gut sitzt. Teilenummer ist leider keine auf dem Teil. Ich werds einfach mal aufheben!
Danke!
wir haben hier beide vom AUSFAHRdämpfer geschrieben, nicht ob irgendetwas bombenfest sitzt,springt oder tanzt
Cupholder und Ablagefach haben die gleiche Mechanik und sollten sanft herausgleiten und nicht unkontrolliert herausschnellen, was sie wsl. tun ohne die Dämpfung.
Wenn das aber für dich alles OK funktioniert (weil du es nicht anders kennst oder es nicht benutzt oder es dir egal ist) alles bestens
Mani
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4913
User seit 26.09.2011
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1003
Mitglieder: 7
Im Chat : 0
