![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 25
User seit 14.04.2009
| Geschrieben am 04.06.2015 um 19:51 Uhr
| Hallo Forum,
ich habe natürlich eben 2 Stunden lang das Forum hier durchwühlt, aber auf meine Fragen keine Antwort erhalten. Daher:
Bei meinem SLK R 170 Bj. 2.2002 mit 163 PS leuchtete gestern und heute die Motorwarnlampe kurz auf - Neustart und sie ging wieder aus. Das ganze bis heute Nachmittag 3 X! Keine sonstigen Reaktionen wie Zugkraftverlust oder Motorruckeln. Jetzt habe ich hier im Forum div. Artikel über das Ölstoppkabel gefunden und es anscheinend auch gefunden. Das war aber stark verölt und ließ über einen kleinen Schlauch Öl auf den darunterliegenden Schlauch ab. Kann das die Fehlerursache sein bzw. ist das jetzt überhaupt so ein Ölstoppkabel?
E-Mail an Umsteiger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![convertible](images/userbilder/user1465411)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 9248
User seit 03.05.2004
![Boo1966](images/userbilder/user366171)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 806
User seit 25.12.2013
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3077
User seit 04.08.2009
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.06.2015 um 23:19 Uhr
| Der Magnet und der Stopfen sollte erneuert werden sollte, ggflls. auch das verölte Ölstoppkabel.
Das verbaute Ölstoppkabel verhindert zwar, dass das Öl über den Kabelbaum ins Steuergerät bzw. die Lambdasonde gelangt, aber der Magnet schmeisst bereits zu viel Öl wie man auf dem Bild erkennen kann, unten links am Schlauch alles ölfeucht, den Rest erledigt der Fahrtwind und es ist nur noch eine Frage der Zeit bis es i-wo anfängt zu tropfen. Bei mir hat der TÜV-Onkel gemeckert.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
![kauba1](images/userbilder/user264844)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.06.2015 um 00:43 Uhr
| Man weiss ja nicht, wann das ÖSTK rein kam. Also
1.die von Dir bereits gefundene Steckverbindung trennen. Sind die 4 Pins sauber/öltrocken?
2. Im MSG (große Blackbox neben der Batterie) Deckel runter (li.+re. zwei Schieber zurück). Das Modul mit den grauen Sicherungsbügeln ist das eigentliche MSG. Bügel zurück, Stecker hochziehen. Sauber/öltrocken?
3. Neuen Magneten (mit Stopfen) rein. 1/2 ccm Dichtmittel* (orange auf meinem Bild) an die Auflagefläche.
4. ÖSTK reinigen (mit Bremsenreiniger gut spülen) und wieder als zusätzliche Sicherung implementieren.
Der neue Magnet hat dann die End-Nr. ... 177 (Bild). Das Ergebnis sollte dann nach 10 min. 'Arbeit' so aussehen (Bild). Viel Erfolg! Dieter.
* Dirko HT oder Hylomar blau. Bei gutem Verhältnis wirst Du das gerne vom Frdl. beim Kauf dazu bekommen, wenn man darum bittet. Gefäß mitbringen. Das hat mit 'betteln' überhaupt nichts zu tun und gehört zum Service einer guten Niederlassung. Obulus in die Kaffekasse gibt man doch gerne.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), akt.: BMW 316i(E36)+SLK230A/98, dto. FL/01 natürlich mit ÖSTKs. | Antworten
