Ich habe ein Problem mit dem Anschluss von Scheinwerfern.
Ich möchte von Klarglas zürück auf Originale, welche ich mir in EBay gekauft habe.
An dem Kabelbaum sind längliche Stecker, am Scheinwerfer quadratische.
Ich habe schon etwas hier von Adaptern gelesen, aber diese sind nicht passend für mich. Der freundliche ist ratlos, habt ihr eine Lösung?
Sieht so aus, als wenn Du einen FaceLift SLK (längliche Stecker) hast und die gekauften Scheinwerfer sind von vor Facelift (Eckige / Runde) Stecker.
Die angebotenen Adeapter sind andersrum, um neue Scheinwerfer (Facelift) in vor Facelift SLK zu montieren
Genau so isses! Fahrzeug = Facelift, Scheinwerfer = Pre-Facelift.
Das ist ein typischer Fall von "falsche Scheinwerfer gekauft". Die Adaption anders herum ist kein Problem, da gibt es genügend Angebote in der Bucht. Die Adaption von Neu auf Alt ist ungewöhnlich und daher wird es kaum fertige Adapter geben. Mit etwas Glück kann Dir hier im Forum ein engagierter Bastler mit Lötkenntnissen helfen (frag mal freundlich herum).
Das wird schwierig - die Gegenstecker für die länglichen gibt es nicht. Ich hab das schon mal gemacht. Aus einem Unfallscheinwerfer den Anschluss für den länglichen herausgeschnitten und die Originalstecker bis 98 daran angepinnt. Fertig war der Adapter! Andere Lösung gibt es nicht!
Doch....
fahrzeugseitigen FL Stecker beim Freundlichen kaufen.Wenn die Pins und Buchsen gleich sind,dürfte das Steckergehäuse reichen, sonst ist Lötarbeit angesagt.
