User seit 27.05.2014
| Geschrieben am 30.05.2015 um 17:13 Uhr
| Hallo liebe Gemeinde,
habe folgendes Problem oder auch, folgende Aufgabe zu lösen....
Meinen SLK (R170 -- 230K -- Bauj. 1998) habe ich seit 06.2014.
Gleich zu Anfang ist mir aufgefallen das die Klimaanlage nicht kühlt.
Bin dann zu ATS gefahren und habe einen Check machen lassen.
Ergebnis: Anlage wurde neu befüllt mit 0,75Kg Kältemittel.
-- Kosten: 92,50 Euro
Danach kühlte die Klima wieder.
Im November (also ca. 1/2 Jahr später) viel mir dann auf das die Scheiben, wenn beschlagen, erst nach etwas längerer Zeit frei wurden. Habe mir aber dabei nichts weiter gedacht. Im April gab es dann ja schon einige warme Tage und ich schaltete die Klimaanlage an, hatte aber das Gefühl das da nicht viel kaltes rauskam. Jetzt habe ich mir etwas mehr Zeit genommen und das ganze mal etwas genauer analysiert mit folgendem Ergebnis ...
Der Klimakompressor läuft definitiv nicht mit. (mir ist bewusst das die LED am Bedienteil aus ein muss damit Klima an ist) Nach einigem Suchen im Forum habe ich den Tip gefunden den Druckschalter der Klima mal bei eingeschalteter Klima abzuziehen.
Das habe ich dann auch getan und Zack, hörte ich ein klacken und der Kompressor und ein Zusatzlüfter gingen an. Habe dann den Stecker wieder aufgesteckt und alles ging wieder aus.
Ist es jetzt so das
1. der Druckschalter defekt ist oder
2. schon wieder zu wenig Kühlmittel und somit wohl ein Leck vorhanden ist ?
Gruß | Antworten
E-Mail an uniboy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.05.2015 um 21:32 Uhr
| moin Uni...
ich habe eben nachgeschaut wann ich das letzte Mal zum Nachfüllen war...vor knapp 2 Jahren und ich muss wieder hin ( Druckprüfung ergab damals keinen Befund)
Seit kurzem ist meine Klima auch ohne Funktion und es wird wohl wieder Kühlmittel fehlen.
Leeren, neu befüllen und gut.
Solange die Intervalle nicht kürzer werden isses gut.
Bei dir scheint die Leckage doch größer zu sein und eine genauere Problemanalyse wird sich wohl nicht vermeiden lassen, oder ein anderes Bauteil ist hin.
Aber erstmal vom kleineren Problem ausgehen...muss ja nicht gleich der Kompressor sein
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car | Antworten
User seit 03.05.2004
User seit 12.01.2008
User seit 14.05.2012
User seit 22.05.2012
User seit 21.06.2014
| Geschrieben am 01.06.2015 um 07:17 Uhr
| Hallo!
War bei mir vor 3 Wochen genau so. Hatte die Anlage mit einen Lecksuchmittel befüllen lassen und sofort festgestellt, daß ein Hochdruckschlauch undicht war. Hatte den Schlauch gewechselt. Bei Ebay 17€ gebraucht bei MB ca. 260€. Hatte auch gleich den Druckschalter gewechselt - unnötig (60€), da nicht defekt. Jetzt funktioniert wieder alles.
LG aus Wien
Egal wie viel er sauft, Hauptsache er lauft! | Antworten
E-Mail an slkhans Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
