Schreiberlevel: erste Gehversuche Beiträge: 3
User seit 13.05.2015
Geschrieben am 15.05.2015 um 16:38 Uhr
Hi Leute, habe hier leider nichts zu meinem Anliegen gefunden, deshalb starte ich mal ein neues Thema
Ich suche bei meinem r170 (200er) die Steuereinheit für die Innenraumbeleuchtung...
Ich möchte eine weitere Lichtquelle installieren, die genau gleich mit der Innenraumbeleuchtung reagiert also gleichzeitig an und aus geht.
Ich habe 2 LED Streifen mit 6 Watt organisiert und diese will ich nun anschliesen... aber wo kann ich das abzapfen? Gibt es irgendwo ein Relais im Motorraum oder Innenraum?
Schreiberlevel: Forenobersekundaner Beiträge: 306
User seit 22.05.2012
Geschrieben am 16.05.2015 um 00:06 Uhr
Kennst du dich mit Elektrik oder Elektronik aus und kannst du Schaltpläne lesen und verstehen? Dann besorge dir den Schaltplan vom SLK. Damit ist es sehr einfach heraus zu finden, an welches Kabel du die LED Strips abschließen kannst. Wenn nicht, ist eine Parallelschaltung zur Innenraumleuchte immer zielführend, wenn auch mit etwas mehr Verkabelungsaufwand verbunden. Ein Relais für die Innenbeleuchtung gibt es übrigens nicht!
Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 50
User seit 04.05.2015
Geschrieben am 20.05.2015 um 15:20 Uhr
du findest auf der Beifahrerseite unten rechts 2 Kabel .. die von der Innenraumbeleuchtung kommen. Da kannst du abzwacken und wo auch imnmer du hinwillst.
Schreiberlevel: Forenobertertianer Beiträge: 210
User seit 08.12.2013
Geschrieben am 22.05.2015 um 12:50 Uhr
Hallo Andi,
so ist es.
Das rot/graue Kabel ist "+" / das braun/gelbe Kabel ist "-" .
Schau mal unter "Tipps und Tricks R170" hier bei mbslk.de rein, da hat der User "filstalrebell" eine ausführliche reichlich bebilderte Anleitung verfasst.
= genau das, was du suchst
Geschrieben am 10.06.2015 um 18:20 Uhr
Danke für den Tipp!! Habe es nun endlich geschafft meine Idee zu verwirklichen!! Heute Abend wenn es dunkel ist, mache ich Fotos und werde es präsentieren
