Tipps und Technik R170 » » Thema: Rücklicht Wackelkontakt
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 14.04.2008
 Geschrieben am 11.05.2015 um 12:49 Uhr
mein SLK 230K R170 hat beim linken Rücklicht einen merkwürdigen Wackelkontakt: Wenn ich das Licht einschalte, geht das linke Rücklicht üblicherweise nicht mit an, wenn ich dann an der Aufnahme (hellgraues Plastikteil, in dem die Birne sitzt und das dann wiederum in die Rückleuchte eingedreht wird) wackele, leuchtet die Birne und geht dann auch dauerhaft, bis ich das Licht wieder ausschalte. Wenn ich es dann wieder anschalte, geht die linke Rückleuchte wieder nicht (gilt nur für das normale Licht, nicht für Bremsleuchte etc.)
Hat jemand eine Idee bzw Erfahrungen damit, brauche ich zB eine neue Aufnahme, muss irgendein Kontakt ma mit Schleifpapier bearbeitet werden?
  E-Mail an diro-hh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 11.05.2015 um 15:23 Uhr
Kauf dir LED Rückleuchten hier beim Profi,
dann hast du nie mehr Probleme.
http://shop.mekkes.de
Grüssle sagt Wolle
Jeder Tag ist ein schöner Tag.
  E-Mail an Y-ellow    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 11.05.2015 um 15:38 Uhr
Das Problem ist schon oft besprochen worden und es gibt hier unter Tipps und Tricks eine Reparaturanleitung dazu.
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 11.05.2015 um 17:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 12.05.2015 um 00:33 Uhr ]
Grüssle sagt Wolle
Danke für den Tipp, mir gefällt aber Originalzustand besser
Beste Grüsse aus HH
Dirk
User seit 11.05.2015
 Geschrieben am 11.05.2015 um 20:49 Uhr
schau Dir mal die Platine der Glühlampe an. Wenn Du dort einen leichten Einbrannt (kleines Loch) hast dann nimm den Lötkolben und löte es zu. Wegschleifen bringt nicht viel weil Du es meistens nicht tief genug ausgeschliffen bekommst und nach ein paar Tagen das gleiche wieder hast! Bei mir war das mal so vor 3 Jahren, es hält bis heute.
Gruß skl 200 Fahrer.
  E-Mail an SLK 200 Fahrer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schrauber-Paul
User seit 09.10.2010
 Geschrieben am 12.05.2015 um 22:40 Uhr
Hi diro-hh,
Kontaktprobleme?
Wie schon moritz 7 angedacht hat könnte durch Einbrand die Platine verschmort sein. Dies Platine ist jedenfalls bei meinem SLK mit verzinkter Beschichtung versehen.
Hier hilft wie schon besprochen eine neue Verlötung, für ungeübte nicht so einfach durchführbar. Wenn du selber nicht mit dem Lötkolben umgehen kannst - vielleicht hilft hier ein Bekannter. Dies spart richtig Geld und hält jahrelang.
Nachfolgend 2 Bilder, die vielleicht mehr aussagen.
Die Bilder sind glaube ich von Kiwi.
  E-Mail an Schrauber-Paul    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schrauber-Paul
 Geschrieben am 12.05.2015 um 22:41 Uhr
Bild 2
   Schrauber-Paul
 Geschrieben am 12.05.2015 um 22:51 Uhr
Sorry,
es war natürlich der Hinweis von SLK 200 Fahrer ***.
Moritz7 gab nur den Hinweis mit der Forensuche.
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 13.05.2015 um 05:44 Uhr
Ich habe nicht die allgemeine Suchfunktion angesprochen sondern Tipps und Tricks.
Es sollte doch mittlerweile bekannt sein das dort Anleitungen für alle möglichen Fälle zu finden sind.
Falls immer noch nicht gefunden, siehe unten.
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=904
PS in Tipps und Tricks gibt es auch eine Suchfunktion.
Gruß Moritz
   Schrauber-Paul
 Geschrieben am 13.05.2015 um 10:31 Uhr
Hallo Moritz,
sorry, ich wollte deinen Beitrag mit:
Moritz7 gab nur den Hinweis mit der Forensuche. nicht schmälern.
Selbstverständlich hast du analog das selbe gemeint bzw. ausgesagt.
Nur "Tipps und Tricks" ist nicht allen bekannt. Da dachte ich mir bevor der "Hilfesuchende" lange herumstöbert gebe ich direkt den Hinweis.
Ich kenne nämlich auch nur "Tipps und Technik", wo bzw. wie findet man "Tipps und Tricks" ?
Also Moritz nichts für ungut.
Dieter-Paul
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1006
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.598.319
