Tipps und Technik R170 » » Thema: Passen die Federn vom SLK320 auch in die anderen Modelle? |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 56
User seit 11.09.2007
| Geschrieben am 11.05.2015 um 11:14 Uhr
bei meinem SLK 200K, Bj. 2003 ist die vordere linke Feder gebrochen.
Ich hätte die Möglichkeit günstig an fast neuwertige Federn eines 320er (R170) zu kommen und diese einbauen zu lassen, wenn sie denn passen.
Und genau das ist meine Frage. Gibt es da Unterschiede oder sind die Federn bei den Modellen innerhalb der Baureihe austauschbar?
Vielen Dank an die Experten hier im Forum. | Antworten
E-Mail an wuerzburger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19101
| Geschrieben am 11.05.2015 um 12:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wuerzburger am 11.05.2015 um 12:49 Uhr ]
Danke Olli für die schnelle Antwort. Das bedeutet also passen würden, sie aber unter Umständen ist danach etwas mehr Platz im Radkasten?
Habe zwischenzeitlich über die Forumssuche den Hinweis gefunden, dass die Federn für den 320er (angeblich) 1,5cm kürzer sind. Das würde doch theoretisch bedeuten, dass das Ganze etwas weniger komfortabel wird, aber durch 55kg weniger Auflagegewicht (je Seite) sollte es rein optisch so sein wie vorher. Was meint ihr dazu?
Country SLK geht natürlich gar nicht ... | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.05.2015 um 14:52 Uhr
| Die Länge der Federn hat nicht zwangsläufig direkten Einfluß auf die Höhe. Die 320er Feder kann auch kürzer sein und der Wagen liegt trotzdem höher durch dickeren/stabileren Federstahl. Wenn du genug Zeit hast, teste es einfach...
| Geschrieben am 11.05.2015 um 14:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von wuerzburger am 11.05.2015 um 15:00 Uhr ]
Ok, da ich das machen lassen würde wäre es nicht meine Zeit (aber mein Geld). Werde mir mal überlegen es mir das Wert ist oder ob ich doch lieber gleich die Originalfedern aus dem Teilehandel nehme. Was mich halt irritiert, ist dass es Federn gibt die für alle Modelle passen und dann wohl welche die (lt. Lieferant) nur für die 320er geeignet sind. Aber vielleicht sind auch nur deren Vergleichslisten unvollständig. Ich berichte ggf. gerne vom Ergebnis. Danke Dir Olli und Gruss aus Würzburg.
Wenn an dieser Stelle noch weitere Meinungen/Erfahrungen dazu kommen, freue ich mich natürlich .... | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.05.2015 um 15:04 Uhr
| Die Lieferanten aus dem Zubehör machen es sich da ganz einfach. Der Wert wird gemittelt, der Vierzylinder ist dann einfach etwas höher als der Sechszylinder. Daher würde ich bei Serienfedern auch welche vom Daimler nehmen und nicht aus dem Zubehör. Da bekommst du deine Federn anhand der Ausstattung ermittelt (Farbmarkierung).
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :942
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
