User seit 11.12.2014
| Geschrieben am 10.05.2015 um 09:35 Uhr
| Guten morgen,
an meinem kürzlich erworbenen 320er Bj. 04.2000 habe ich 2 Probleme.
1. Die Alarmanlage ist ohne Funktion.
Fahrzeug verschlossen, wenn ich dann nach einer Minute durch das geöffnete Dach fasse und eine Tür öffne, totenstille. auch keine Blinker, nichts
2. Bei geöffnetem Kofferraum leuchte die Lampe nicht.
Öffne ich eine Tür, leuchtet sie.
Der Kofferraum Kontakt sollte aber funktioniere, denn wenn das Fahrzeug geöffnet wird und ich öffne kurz den Kofferraum, verriegelt er nicht wieder selbstständig.
Was ja auch so sein soll.
PSE hatte ich raus, alles OK, Sicherung auch OK.
Wo mache ich jetzt weiter?
Vielen Dank im voraus Jörg | Antworten
E-Mail an curtiss_1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.05.2015 um 12:43 Uhr
| PSE OK - das bezweifle ich. Deine Störungen sind nämlich alle PSE-bedingt. Hast Du die Platine herausgenommen? Da wird wohl der Wurm stecken. Ich nehme an, dass Du die Stecker gründlich vom Grünspan entkorrodiert hast. Das kann, muss nicht, helfen.
Klarheit schafft wohl nur der probeweise Tausch mit einer intakten ZV-Pumpe. Neu zahlst du ja für eine ...848 ein Vermögen. In der Bucht habe ich schon einige à 200€ geschossen. Die sind aber rar. Solche von anderen MB-Autos sind viel billiger - passen aber nicht. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 10.05.2015 um 14:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 10.05.2015 um 15:18 Uhr ]
Vielleicht hilft's. Meine sonnt sich auch gerade. Viel Erfolg! Dieter.
EDIT: Habe jetzt ein paar Tests mit der anderen PSE durchgeführt: Wenn der weiße Stecker* drin ist, leuchtet und dimmt das Licht im Innen- und Kofferaum. Leider geht die Türöffnung nicht. Mit der anderen PSE (sonnt sich gerade) ist's umgekehrt: Türöffnung funktioniert aber weder Innen-/ Kofferraumlicht noch Dimmen.
* Wenn Alarm installiert ist, sind es, glaub' ich, zwei weisse Stecker. | Antworten
| Geschrieben am 10.05.2015 um 15:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 10.05.2015 um 16:38 Uhr ]
Zurück zu Deinem Problem, welches ja nur heißt: 'Alarmanlage funktioniert nicht'. Das müßte dann am schwarzen Stecker neben dem weissen (sonst gleiche Form) liegen. Wenn du nicht ein ganz ausgebuffter Elektroniker bist (ich glaube die Userin Ilona hatte da neulich auf der Platine super repariert)hilft wohl nur a) Probe mit einer anderen b) resigniert es so lassen und evtl. auf eine günstige Gelegenheit warten. VG Dieter.
EDIT: Hier der Link zum Stichwort 'Ilona':http://tinyurl.com/kd3dkmj | Antworten
| Geschrieben am 11.05.2015 um 18:06 Uhr
| Ich habe mich entschieden das nicht sofort zu erledigen,
Suche erstmal ne günstige PSE und verschiebe das auf den nächsten
Winter.
Noch eins:
Die Leuchtweitenregulierung Kein Xenon rührt sich auch nicht.
Hängt die auch an der PSE?
Oder wo kommt der Unterdruck her ?
Dann fang ich mal an der Unterdruckseite an und arbeite mich bis zu den
Scheinwerfern vor.
Der Schlauch unter der Batterie ist OK. Motor lief auch.
Gruß Jörg | Antworten
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 11.05.2015 um 23:25 Uhr
| Der LWR-Schlauch wird mit dem Alter spröde und bricht, dies gerne unter der Batterie, aber auch zb. am Lichtschalter selber und beifahrerseitig am Armaturenbrett unter der seitlichen Abdeckung (bei geöffneter Tür sieht man die beiden Plastikschrauben).
Die lokalisierte Bruchstelle einfach mit normalem Unterdruckschlauch fixen.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
